  BeckerCAD
  3-D Adressierung
Autor Thema:  3-D Adressierung (727 mal gelesen)
mdgorr
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von mdgorr an!   Senden Sie eine Private Message an mdgorr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdgorr
Becker CAD 7 Pro und Becker CAD 8 Pro CAD 11 PRO
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Linie in der Ebene XY und eine
weitere Linie in der Konstruktionsebene KE-1
Nun möchte ich vom einem Endpunkt der einen Linie zu
einem Endpunkt der anderen Linie eine neue Linie ziehen.
Wenn ich den ersten Endpunkt der Linie angewählt habe und die
Konstruktionsebene wechsele, wird die Funktion beendet. Wie mache
ich dass ??? Muß ich erst eine weiter Konstruktionsebene erzeugen ???
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdgorr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mdgorr,
es ist zu vermuten, dass Sie mit BeckerCad experimentieren. Es wäre grundsätzlich hilfreich, das Sie die BeckerCadversion angeben. Im 3D-Raum können Sie eine zweidimensionale Geometrie immer nur an eine Konstruktionsebene binden.
Werner Bruns
mdgorr
Geschäftsführer
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
> es ist zu vermuten, dass Sie mit BeckerCad experimentieren. Es wäre grundsätzlich > hilfreich, das Sie die BeckerCadversion angeben.
Experimentieren  ist gut - ich wollte eine richtige Fertigungszeichnung
generieren ;-}  es ist Becker CAD 5.0
Ich brauche die Funktion, um ein (mehrfach) gebogenes Rohr darzustellen.
Dazu generiere ich eine Polygonlinie, bringe die Biegeradien an (Rundung) und
erzeuge dann mit Schiebkörper an 2-D Pfad das gebogene Rohr.
Gibt es einen anderen Weg.
Im Moment errechne ich mir die Schnittpunkte "per Hand" und gebe die dann
als x,y,z Punkte ein.
