Thema: Beckercad 5 und DXF Import aus Corel (1433 mal gelesen)
helisinus Mitglied Netzwerktechniker
Beiträge: 9 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 01. Jan. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich versuche DFX oder auch DWG Dateien aus Corel X3 ( wenn ich ich nicht irre ist mir das auch schon mit anderen DFX Dateien so gegangen) zu importieren hat das Ergebniss im BeckercCAD nichts mit dem zu tun wie es in Corel aussieht. Wenn in Corel nur Geraden zu sehen sind macht Beckercad einen Bogen daraus, auch Aussparungen z.B. sind nicht mehr da wo sie sein sollen. In Corel sind alle Servicepacks installiert, und so ziemlich alle Export Einstellungen getestet. (Autocad Versionen). Weiter wird die Datei immer außerhalb des Zeichenfensters Importiert, so das man es immer erst in den Sichtbereich verschieben muss. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helisinus
erstellt am: 02. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helisinus
Hallo, die Strecken werden von CorelDraw offensichtlich als Splines gespeichert. Das Problem besteht nun darin, das der Endpunkt eines Segmentes genau auf dem Startpunkt des weiteren Segmentes liegt. Da wir bei aufeinanderliegenden Punkten davon ausgehen, das einer davon zuviel ist, erzeugen wir einen Spline aus allen Teilsegmenten. Das wird in der Weiterentwicklung entsprechend berücksichtigt.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helisinus
Hallo, falls es auf der Seite von CorelDraw (kenne ich leider nicht) keine Möglichkeit gibt Strecken auch als Strecken zu exportieren, ist eine Erweiterung im BeckerCAD Programm erforderlich; also erst in der nächsten Version verfügbar.
Sign-Kay Mitglied Werbetechniker
Beiträge: 5 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helisinus
moin moin aus Lübeck , ich kenne das problem aus Adobe Illustrator und Corel natürlich. Wir lösten es mit einer Freeware :"eps2dxf" wandelt das in beidrichtungen 5 x For free! evtl. hilft dir das weiter. gruß Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helisinus
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
