 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Graphic card unter BeckerCAD 5 Pro (3326 mal gelesen)
DDD3de Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hat jemand möglicherweise Info on Graphic card NVIDIA 8600 GS Einstellung System Vista - die nicht beim auswählen einer Fläche unter der Extrude Funktion ,Cad Program absegeln läßt? oh und warum kann ich unter pro Ugrade eine Reihe von 3D Funktionen als Funktion aufrufen, die entweder abschmieren oder ganz einfach garnichts bewirken? Hat man bei der Lizenzvergabe auf verkrüppelung bestanden und nur vergessen das Programm zu bereinigen? Einige dieser Funktionen wären wirklich cool. I would credit an answer ? think big think Zen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Hallo, in den Einstellungen des Treibers mal versuchen, den Schieberegler von Qualität komplett nach Schnelligkeit zu ändern. Die zusätzlichen Funktionen sind in der pro Version alle enthalten. Zur Basisversion kann man einzelne Funktionen hinzuerwerben. Das war ein viel geäußerter Wunsch in diesem Forum.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
first of all Thank you for the answer! Was ich unter Funktion meinte sind folgende unter : Symbolliste zu finden> Ordner / Allgemeine CAD-Funktionalität Unterordner /3D Cad Funktionalität / Spiralkörper Schiebekörper Profilkörper Freikörper Diese kann man in die Symbolleiste einfügen und aufrufen die Funktion und Wirkweise wird im Manual beschrieben die Funktionen können aufgerufen werden und funktionieren bis zu einem gewissen Grad zB Freiköper Funktion gibt unter Zylinder einen Körper aus. Ich muss gestehen, dass ich die Spirale als Grundfunktion vermisse. Bei CAD 4 wird eine Vorrichtung gezeigt mit einer Spiralfeder und war ein Grund dass ich mir Cad gekauft habe, leider ist die Funktion auch unter und unter 5 Pro eine Attrappe. Also noch einmal danke take care play safe Think deep think zen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgG Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2008 Beckercad 5 Pro Grafikkarte NVIDIA Geforce 8800 GTs 1024 Neuster Treiber... 169.28
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Hallo, Habe die selben Probleme mit Beckercad 5 pro (Downloadversion) und der Nvidea 8800 GT 1024kb. Beckercad 5 Pro schmiert bei 3D funktionen einfach ab. Vist meldet eine Wiederherstellung des Grafiktreibers XXX Beckercad wird schwarz und weg sind alle Zeichnungen. Einstellversuche der Graphikkarte brachten keine verbesserung. Es kann auch nicht an irgend einer anderen Einstellung am PC liegen. Was ist da los?  bin der Meinung das dürfte bei einem Programm dieser Preisklasse nicht sein. Muss sagen bin schon sehr verärgert. Auch die Inetseite mit dem Support ist etwas unübersichtlich. Da hab ich was von Servispak gelesen für alle versionen. Runtergeladen, installiert und dann ging nichts mehr. Das Servispack erkannte meine Beckercad 5pro version nicht. Dank meiner guten Computerkenntnisse konnte ich die Pro version aber wieder zurücksetzen. Sie läuft nun wieder, aber schmiert halt andauernd ab. Bereue irgendwie schon den Onlinekauf von Beckercad. Bitte um Hilfe!!!!
------------------ MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Macher Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 26.04.2005 BECKER CAD 5 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
JörgG Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Danke für die schnelle Antwort, doch leider bringt die mich auch nicht viel weiter. Werde es dann mal unter der E-mail adresse versuchen eine Lösung für diese problem zu bekommen. Es muss aber ein Beckercad-problem sein; 1. bin ich nicht der einzige mit dem Problem. 2. hab ich ne uralte version von Turbocad 8.2 Prof, die mit Vista und der Grafikkarte sehr gut zurecht kommt. Hoffe auf eine schnelle Lösung der Treiberprobleme von Beckercad.
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Hallo JörgG, dieses Problem hatte ich auch, als ich mir ein neues Notebook mit Vista zugelegt hatte. BeckerCad 5Pro schmierte im 3D-Modus einfach ab. Nach einigen Tagen habe ich mir dann mein gutes Windows XP aufgespielt, und siehe da, das Programm arbeitet seitdem ohne zu murren, keine Abstürze usw.. Im Rechner befindet sich eine NVIDIA Geforce 8600M GT mit 256 MB. Die Grafiktreiber von NVIDIA sind wohl für Vista noch nicht optimal programmiert. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgG Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Hallo Werner, Wenn Nvidiakarten mit Vista problemchen hätten, würden doch andere Anwendungen auch abschmieren. Tun es aber nicht! Arbeite jetzt schon mit Vista-Ultimate seit es auf dem Markt ist. Muss sagen ein stabileres Windows gab es noch nie. Das Beckercad mit XP gut klar kommt ist mir eigentlich Wurst, ich habs ja gekauft weil es angeblich Vista tauglich sein soll. Zumindest steht es in den Anforderungen für Beckercad. Selbst wenn ich mein System auf Xp umrüste, bleibt doch die Treiberdatei von der Grafikkarte die selbe. Unter Vista gibt es die möglichkeit ein Programm im Kompatiblitätsmodus (XP sp2)zu betreiben. Auch das hilft nix. Die Geforce 8800 GTs ist speziell auf Vista abgestimmt. Kein anderes Programm Stürzt ab oder hat Grafikschwierigkeiten. Leider nur das BeckerCad 5 pro. Hoffe das Beckerteam findet ein schnelle lösung für das Problem.
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Offensichtlich verspürt Becker hier kein Handlungsbedarf - es gilt scheinbar keine Gewährleistung Gekauft wie gesehen, für Schäden welcher Art auch immer, sind wir nicht Haftbar. Das Programm ist um den Kopierschutz zu realisieren und um Funktionen zu unterdrücken verkrüppelt worden, mit dem erfolg, dass bestimmte Grafik Zugriffe mit Absturz unter VISTA quittiert werden. Danke für Eure Hilfe DataBecker ich liebe es Geld aus dem Fenster zu werfen. Think Big thing deep think in anger think ZEN DDD3de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgG Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Sollte es wirklich so sein das DataBecker da keinen Handlungsbedarf sieht? Auf E-Mail hab ich noch keine Antwort auf meine Fragen bekommen. Die wollen halt noch mehr Geld mit den Hotlines machen, hab ich das Gefühl. Das ist eine Angelegenheit die ich gerne an den Konsumentenschutz weitergebe, sollte es nicht zu Übereinkunft kommen. Zu Vista sei gesagt: Ein Produkt wie Beckercad 5 Pro sollte für den Preis mit jedem Betriebssystem klar kommen. Es wird ja in der Anforderung für dieses Programm sogar aufgeführt! Werden hier Anwender Vorsätzlich getäuscht? Also liebes Beckercad Team! Wie sieht es aus? Wäre schön wenn es eine Stellungsnahme geben würde. ------------------ MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich möchte nur folgendes ergänzen - ich habe mich mit dem Hersteller des Programms in Verbindung gesetzt DataSolid und auch promt eine Antwort erhalten - DataBecker DU! DU! DU! Leider Musste ich im Datasolid Forum auch feststellen, dass hier Vista Graphic Probleme auftauchen - es gibt aber ein Service Pack - witzig ist DataSolid Graphic Karten Empfehlung ist nVidia He! what in the world is a NVidia 8600 or 8800 bird shit?? I'm a heavy user Ich habe auf meinem Rechner Ampi 7 pro Poser 6 Bryce 6 Carrara Pro 6 CINEMA 4D 10.5 HEX 2 und MODO 3 alles Programme die auf die Funktionen der Graphic Card zu greifen alle not one is F...ing up the system so what in hellsfire is BECKERCAD doing???? Keep it nice think deep think big think ZEN DDD3de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgG Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Ich nochmal! Also... nach einem Wochenende am PC, hat sich eins Rausgestellt. Die Beckercad Software ist soweit okay! Der Fehler liegt eindeutig in der Programmierung des Grafikkartentreibers "nvlddmkm.sys". Dieser Treiber ist von den NVIDIA Karten. Was aber trotzdem sauer aufstößt ist: alle 3D Anwendungen oder Spiele, laufen auf meinem PC einwandfrei! Nur Beckercad nicht. Und zwar tritt dieser Fehler immer dann auf, wenn Beckercad in der 3D Ansicht ein Objekt(teil) markiert. Wäre toll wenn man in erfahrung bringen könnte, welche Speicherbereiche des Treibers diese Funktion aufruft, die dann den Fehler verusachen... Vielleicht was für die Programmierer Freaks ------------------ MFG Jörg
[Diese Nachricht wurde von JörgG am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nun danke für die Info - habe auch gleich die neue Forceware von nVidia aufgespielt - und siehe da - keine Fehler mehr - jedenfalls beim progressiven Markieren - das Programm hat aber immer noch einige downfalls - in der Grid Darstellung erscheint weiterhin ein breiter leerer Balken, beim umschalten von der 2D in die 3D Darstellung verliert das Programm zuweilen die Objekte - Der Render Aufruf wird mit einem Blanke Bildschirm quittiert and then nothing but Taskmanager . Aber weiter so! wenn DataBecker das Programm nicht verkrüppelt hätte sondern wie bei CAD4 standart Ser.Nr und original CD zur Legitimation genutzt hätten - und nicht diese Hardware abhängige online Registrierung - denk ich! würde eine Abhilfe schneller erfolgen können denn man spielt nicht mit der Quelle - "do not change a running horse" auch der beste Programmierer kommt durcheinander. Natürlich will man das Kopieren einschränken - aber ehrlich wer kopiert denn schon CAD Ware - und benutzt es ?? die Studenten habe den Kopierschutz schon längst umgangen - und die wenigen privat Anwender haben das Programm weil sie jedes Programm haben - benutzen tun sie es wohl nicht, und Leute wie meine Wenigkeit kaufen ihre Programme um dem Finanzamt zeigen zu können dass man für seine Arbeit immer die neuste Hardware benötigt. keep thinking give it a try think deep think big think ZEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgG Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Servic-Wüste Deutschland. Traurig genug das ein Programm nur mit Vorsinnflutlicher Technik zu laufen scheint. Dieses in keinster Weise bei Beckercad auch nur Erwähnt wird. Nein, was noch schlimmer ist, das man für Sevice Anfragen von Kunden wohl kein Interesse hat. Man wird genötigt eine teure Hotlinenummer anzurufen. Als ob das Programm nicht schon genug kosten würde, dafür das es nur unter bestimmten Systemen lauffähig ist. Bemühungen mit Beckercad (DataBecker) in verbindung zu treten, haben geklappt. Eine freundliche Dame von dem Verkaufsservice, hat zurück geschrieben. Die bitte um Übermittlung meiner Systemdaten, bin ich Nachgekommen. Aber dann war ruhe... Kann schon sein das ich etwas ungeduldig bin. Bin im Moment so sehr verärgert, das ich bei Beckercad(DataBecker)mein Rückgaberecht einfordere. Bin mal gespannt ob die sich melden. Aus meinen jetzigen Erfahrungen mit DataBecker kann ich nur sagen... Nein Danke, nie Wieder!
d.meyer68 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
 Hallo, leider habe ich auch ein Problem mit meinem Notebook mit nvidia Geforce 8600m, sobald ich von den 2D in den 3D Modus wechsle und das kopierte 2D Modell bearbeiten möchte, friert das Bild nicht nur ein es gibt nur noch Blödsinn an. wechsel ich wieder in den 2D Modus ist es ok. wieder in den 3D Modus Retour wieder das gleiche Problem. Ich nutze WinXP SP2 mit allen updates die es so gibt. mal schauen was der Service dazu sagt. werd es berichten ! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe123 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 05.05.2008 Win10 SolidWorks 2023 BeckerCAD 14
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Hallo Dirk, ich hatte ein ähnliches Problem mit einer nvidia Geforce 8500GT. Ich habe im Treiber unter 3D-Einstellungen -> 3D-Einstellungen verwalten, becker.exe zugefügt. Dann habe ich alles deaktiviert und die Parameter nach und nach wieder zugeschaltet bis es lief. Seit dem läuft BeckerCAD im 3D-Modus fehlerfrei. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.meyer68 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
 Hallo Uwe dnke für diesen Hinweis, bei mir läuft es jetzt auch fehlerfrei. Meine Vorgehensweise war folgende. Service von data Solid angerufen (nicht besetzt, Kostenfrei, gut gelaunt und Kompetent !!!!!!) Tip war: neuer Treiber von Nvida (obwohl Samsung das nicht vorsieht) mit einen kleinen Trick kann ich den neusten geforce Treiber (nicht die M Version)denoch laden. Trick dabei ist vor der Installation die treiber .exe nur entpacken und die vorhandene nv4_disp.inf durch diese (http://www.laptopvideo2go.com/drivers)ersetzen. Den Treiber dann installieren. In der Systemeintellung des NVIDIA Treiber unter 3D Einstellung/...Vorschau anpassen den Regler von Qualität auf Leistung schieben. Und ausprobieren. Yupi es läuft... Danke an herrn Schulze von Data Solid. Super Service. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
 Beiträge: 188 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DDD3de
Hallo, sollten im 3D-Bereich unter Windows Vista 32/64 bit Probleme welcher Art auch immer auftreten, kann einmal folgendes versucht werden: Über Systemsteuerung, Anpassung, Design, das Design von "Windows Vista" auf "Windows klassisch" stellen und danach BeckerCAD 5 neu starten. Evtl. sind damit die 3D-Grafikprobleme behoben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
