Thema: Zoom auf scrollrad legen (1004 mal gelesen)
troublefree Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 28. Sep. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, mich stört beim aus und einzoomen, das ich immer die Hand von der Maus nehmen muß und mit der + oder - Taste Zoomen muß. Gibt es eine Möglichkeit, diese Zoomfunktion auf das Mausrad zu legen? Gruß troublefree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
also, wenn du beckercad 4.0 hast geht es so weit ich weis nicht.... [alle angaben ohne gewähr ] du kannst das fenster auf die rechte maustaste legen und + oder - anklicken - aber ob das wirklich besser ist..... ------------------ Grüsse Beni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo Troublefree, vermutlich ist eine Logitechmouse im Spiel, schlimmer noch mit dem aktuellen Treibern. Logitech hatte mit der Moussoftware Version (?) diese Funktion entfernt oder falsch programmiert oder ... Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo troublefree, zumindest ein Tipp für den 2D-Bereich. Durch Drücken der Taste "d" wird zunächst der 2D-Bereich an der aktuellen Cursorposition zentriert. Drückt man danach die linke Maustaste und bewegt die Maus dann vorwärts und rückwärts hat man das dynamische Zoomen. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) für den Anlagenbau im Labormaßstab | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 29. Sep. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo Troublefree, eine alternative zur Mouse ist eine Spacemouse. Mit der Spacemouse kann man ein 3D-Teil im Raum drehen, zoomen, scrollen usw. Im 2D-Bereich ähnlich außer drehen. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
