Thema: Spiralen/ Federn (1460 mal gelesen)
Ralf567 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann ich mit BC4 Spiralen, Federn bzw. gedrallte Objekte erstellen(3D)? Wenn ja, wie funktioniert das? Habe schon den Eintrag über Gewinde gelesen und gehe deshalb davon aus das ich da an die Grenzen von BC4 treffe. Weiß jemand mit welcher Caddy-Version mein Anliegen möglich wäre? MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf567
also erstellen von federn und spiralen, geht nicht..... also soweit ich weis...alle angaben wie immer ohne gewähr da spiralen recht komplexe teile sind - hmmm, also mit pro e geht´s! ------------------ Grüsse Beni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 26. Sep. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf567
Hallo Ralf, selbst mit BeckerCad 2Pro gelingt es nicht, richtige Federn oder Spiralen zu konstruieren. Da wir einen 3D-Pfad benötigen, der frei im Raum liegen muß. BeckerCad ist aber so aufgebaut, das nur gerade KE-Flächen erzeugt werden können. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf567
Hallo Ralf567, "richtige" Spiralen und Federn gehen ab der CADdy++ professional Version. Da diese Elemente aber in allen CAD-Systemen recht viel Speicher und Performance kosten, kann man sich auch in BeckerCAD 4 recht einfach und schnell eine "nicht ganz richtige" Feder erstellen, indem man sich einen halben Torus in der gewünschten Größe erzeugt und diesen dann um die gewünschte Steigung dreht und dann multipliziert.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
