  BeckerCAD
  Maßstab nicht 1zu1
Autor Thema:  Maßstab nicht 1zu1 (1074 mal gelesen)
mike0815
Sehen Sie sich das Profil von mike0815 an!   Senden Sie eine Private Message an mike0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike0815
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Becker-Cad zum ersten mal. Nun wollte ich eine 2D-Zeichnung erstellen und ich krieg das mit dem Maßstab nicht hin. Also wenn ich unter Plankopf zeichne steht oben zwar Maßstab 1:1 aber wenn ich das teil das ich zeichne (in diesem Fall eine einfache viereckige platte mit seitenlänge 55 mm) an den Bildschirm halte, ist die Zeichnung viel kleiner als das Original. Bei dem Programm welches ich vorher verwendete war das bei 1:1 Maßstab exakt so groß wie in wirklichkeit, also wenn ich ein Teil an den Bildschirm hielt, war das exat so groß wie gezeichnet. Wo muss ich denn das einstellen? Da ich mit diesem Programm Konstruktionspläne für Modellflugzeuge entwickeln will ist es absolut wichtig, dass die Zeichnungen wirklich 1:1 sind.
Dogbert2000
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dogbert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dogbert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dogbert2000
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe auf dem Bildschirm hat mit der realen Größe ja relativ wenig zu tun. Bei gleicher Auflösung ist ein vermeintlich identisch großes Rechteck auf einem 19"- und auf einem 17"-Monitor ja schließlich nicht gleich groß. Mit dem Startassistenten von BC4 kannst Du Dir über die Funktionen Heim&Hobby, Maschinenbau usw. ein Blattformat auswählen, die Masseinheiten definieren und auch den Zeichnungsmaßstab einstellen. Im Papierausdruck stimmen die Relationen zum Original dann wieder (in etwa zumindest, ist aber auch Druckerabhängig).
Dogbert
