Thema: Schnitt in 3D (851 mal gelesen)
troublefree Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie erstelle ich am einfachsten einen Schnitt durch eine 3D Baugruppe? Momentan mache ich es so, dass ich auf die Schnittebene einen beliebigen Körper setze und ihn dann subtrahiere, diese Methode ist aber sehr umständlich, da für jedes Teil der Baugruppe ein Körper anlegelegt werden muss. Gruß Troublefree
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo Troublefree, meines Wissens gibt es keinen anderen Weg. Sie können aber den Körper als SAT-Datei exportieren. Nach dem Subtrahieren wird der Körper dann bei BeckerCad 2Pro mit den Befehlen: Einfügen, SAT-Datei, mit absoluter Position wieder eingefügt. Dieses kann man beliebig oft nutzen. In der BeckerCad-Version 4 wird man sicher ähnlich vorgehen. Gruß Werner Bruns
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Derzeit gibt es leider keine Möglichkeit, 3D Schnitte reell zu erstellen. Die oben beschriebene Methode ist die einzige, die wirklich funktioniert. ------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo Troublefree, die grundsätzliche Vorgehensweise ist so richtig. In BeckerCAD 4.0 kann der "Abzugskörper" sehr einfach im Modell-Explorer an Ort und Stelle kopiert werden. Dazu einfach im Modell-Explorer auf den Abzugskörper stellen und mit CTRL+C und CTRL+V soviele Kopien erstellen wie erforderlich.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
