  BeckerCAD
  Löschen von Zeichnungen
Autor Thema:  Löschen von Zeichnungen (934 mal gelesen)
phagen
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von phagen an!   Senden Sie eine Private Message an phagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phagen
erstellt am: 01. Mai. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Zeichnung löschen.In der Programmhilfe istgeschrieben
1. Wählen Sie den Menübefehl Definieren,Zeichnungen
Dieser Befehl ist bei mir nicht vorhanden.
Wie kann ich Zeichnungen löschen.
Gruß Hagen.
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 01. Mai. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phagen,
ich vermute einmal, daß Sie mit der BeckerCadversion 4 arbeiten.
Sollte dieses der Fall sein, können Sie die unten aufgeführte ZIP-Datei laden und wie von BRE beschrieben, ausführen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum311/HTML/000108.shtml
Werner Bruns
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phagen 10 Unities + Antwort hilfreich
in BeckerCAD 4.0 kann man Zeichnungen im Modell-Explorer löschen. Dazu bitte "Ansicht", "Modell-Explorer" wählen und im Modell-Explorer die gewünschte Zeichnung auswählen. Dann Rechte-Maustaste, "Löschen".
Bre
phagen
konstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich für den Tipp mit der ZIP Datei,
aber es hat nicht funktioniert.Ich arbeite mit Becker CAD 4,bin aber noch neu in der Anwendung.
Viele Grüße Hagen.
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
siehe meinen Beitrag vom 02.05.06.
Bre
phagen
konstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bre,
ich habe es mit dem Modell-Explorer versucht,
es funktioniert auch nicht.Ich kann keine
Zeichnung löschen.
Gruß Hagen.
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungloeschen.zip
Hallo Hagen,
die letzte Zeichnung in einem Modell kann nicht gelöscht werden, da ein Modell mindestens eine Zeichnung enthalten muss. Liegt es vielleicht daran (siehe Video)?
Falls das Video nicht sofort läuft bitte beigefügte EXE-Datei ausführen.
Bre
