  BeckerCAD
  verbinden zweier Körper ?????
Autor Thema:  verbinden zweier Körper ????? (1190 mal gelesen)
HolgerW1
Sehen Sie sich das Profil von HolgerW1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerW1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerW1
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder ein paar kleine fragen. ich habe in der normalen Ke ein sagen wir dreieckslenker als schiebekörper und ein weiteres modell als Achsbock als schiebkörper für ein Modellauto konstruiert, beide habe ich als SAP abgespeichert und möchte diese zusammen bauen und kontrolieren wie das alles ausschaut. die achsböcke stehen quer zur  fahrtrichtung und die querlenker liegen flach an dem Achsbock richtung achsschenkel. achsock und querlenker sind mittels einer 6mm achse drehend zueinander gelagert.  wie schaffe ich das? beide liegen ja im zusammenbau ganz anders zusammen als in der ursprünglichen KE.
mit hoffnung auf baldige antwort.
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerW1 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem man die beiden SAT-Dateien in einem neuen Modell aufgerufen hat, sollte man sie mit der Funktion "Transformieren", "Körper neu positionieren" korrekt zueinander positionieren.
Mit dieser Funktion wird eine echte 3D-Transformation durchgeführt und nicht, wie bei den anderen Transformationsfunktionen, eine 2D-Transformation als Projektion auf die aktuelle KE.
Bre
HolgerW1
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, danke für die antwort, ich habe es schon versucht, nur weiß ich nicht wie ich die  beiden flächen quer zueinander bekomme wobei die bohrungen in der flucht liegen sollen. und wie ich den querlenker noch in einen bestimmten winkel anordnen kann um den achsschenkel daran zu bekommen, wie ich es mir im 2D auskonstruiert habe. ich muß einen oberen und unteren querlenker daran projezieren.
ein kleines video mit einem beispiel wäre nciht schlecht, da im buch nichts steht über neu positionieren ect. ich weiß nicht was ich anklicken soll, fläche achse, punkt oder so.....würde auch die SAT dateien  mit einer 2D zeichnung schicken. wie ich es haben möchte.
danke mal trotzdem
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerW1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mir die Dateien schickst, mache ich Dir gerne ein Video dazu.
Bre
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerW1 10 Unities + Antwort hilfreich
Videos sind unterwegs.
Bre
