  BeckerCAD
  BeckerCAD 3.0 und 4.0
Autor Thema:  BeckerCAD 3.0 und 4.0 (1435 mal gelesen)
gegge
Sehen Sie sich das Profil von gegge an!   Senden Sie eine Private Message an NN50921  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN50921
erstellt am: 23. Apr. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BeckerCAD-Anwender,
habe Version 3.0 und 4.0 von BeckerCAD. Leider sind die in den Grundfunktionen nach der Installation nicht identisch. Sicher sind da gewisse Unterschiede aber dies und das geht einfach nicht bei Version 4.0 nicht. Was habe ich falsch gemacht.
Habe wohl eine Fehlkauf gemacht mit der Software.
Hilfe wäre nett.
gegge
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegge,
warum sollten die doch unterschiedlichen Programmversionen 3.0 und 4.0 identisch sein? Die Programmentwickler, und natürlich auch die Kunden wünschen sich doch eine Weiterentwicklung der Software. Sie sollten sich für die neuere Version 4.0 entscheiden.
Werner Bruns
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegge 10 Unities + Antwort hilfreich
registerBeckerCAD4.zip
in der BeckerCAD 4.0 sind alle Funktionen der 3.0 enthalten und noch eine Menge mehr.
Vielleicht wurde die 4.0 bei der Installation nicht korrekt registriert. Dazu habe ich in den Dateianhang eine ZIP-Datei gehängt, in der sich die Datei registerBeckerCAD4.bat befindet. Diese in das Installations\Program\Bcad-Verzeichnis kopieren und diese BAT-Datei per Doppelklick oder über Start, Ausführen starten. Hierdurch werden dringend benötigte Windowsregistrierungen vorgenommen.
Bre
