  BeckerCAD
  DXF Import/Export
Autor Thema:  DXF Import/Export (1290 mal gelesen)
X-Ray-Man
Sehen Sie sich das Profil von X-Ray-Man an!   Senden Sie eine Private Message an X-Ray-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Ray-Man
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bsp1.txt
bsp2.txt
wie stelle ich es denn an, Figuren ( Linien/Kreisbögen ) in BeckerCad 4 zu "markieren", um diese
beim Export als DXF auch wieder als "verbundene" Figur zu erhalten?
Mit "verbunden" meine ich, daß ein Viereck mit vier Eckradien eben 'Eine Figur' ist und beim Export nicht in 4 Linien und 4 Radien unterteilt ist.
Um die exportierte Datei weiter verwenden zu können, muß ich das ältere Format R12 nutzen, da die Drittsoftware generell nur "verbundene" Figuren akzeptiert.
Anbei 2 Dateien, bitte in *.dxf umbenennen:
Bsp1.txt ist ein "verbundenes" Viereck mit 4 unterschiedlichen Eckradien der Drittsoftware.
Bsp2.txt ist in BeckerCad importiert und exportiert, allerdings nicht "verbunden".
Normalerweise werden "verbundene" Figuren innerhalb der DXF-Datei als Polygon und Vertex bezeichnet, in BeckerCad 4 werden aber nur die Linien und Kreisbögen (Arc), zumindest bei mir, exportiert.
Ich will hoffen, daß ich da nur was übersehen habe.
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
in BeckerCAD 4 gibt es keine "Polygone" als separate Objekte. Wenn es darum geht, die einzelnen Elemente als "Figur" zu handhaben, besteht die Möglichkeit, diese in ein Symbol zu wandeln. Daraus wir dann beim Export nach DXF ein Block.
Da aber von einer Drittsoftware die Rede ist, befürchte ich, das es um gerichtete Elemente innerhalb einer geschlossenen Kontur geht. Das leistet BeckerCAD 4 nicht.
Falls das Drittprogramm auch NC Code gemäß DIN 66025 versteht, haben wir vielleicht eine Lösung. In diesem Fall bitte eine PM an mich.
Bre
