  BeckerCAD
  CAD4 Schrffur
Autor Thema:  CAD4 Schrffur (762 mal gelesen)
Haxi
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Haxi an!   Senden Sie eine Private Message an Haxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haxi
erstellt am: 17. Mrz. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchraffurProblem.pdf
Hallo Zusammen,
habe Schwierigkeiten beim Schraffieren der beiliegenden Teile, das linke Teil bekomme ich nicht schraffiert, Nach dem Begrenzen und einschalten der Schraffur, springt das Programm in den Modelexplorer. Was für ein Fehler kann hier vorliegen, das die Seite nicht geht?
Danke und Gruß Haxi
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haxi 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das Modell vielleicht hier rein stellen. An der Zeichnung kann ich nichts Falsches erkennen.
Bre
Haxi
Feinmechaniker
erstellt am: 20. Mrz. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bre,
danke für Deine Info, aber ich vermute , daß irgendwo was durch spiegeln, verschieben und kopieren aus einer Zusammenstellung falsch gelaufen ist. Ich versuche die Teile komplett neu zu zeichnen.
Ich habe schon versucht es reinzustellen, im DWG, aber hat nicht funktioniert, deshalb JPG. Eventuell kannst Du mir da noch einen Tip geben. Wenn es nicht geht nach dem neuen Versuch muß ich es wohl reinstellen.
Zusätzlich möchte ich dieses Forum noch als super bezeichnen, da es mir als völliger CAD-Neuling viel bringt. Ich hoffe, daß ich auch mal Tips weitergeben kann. Bis demnächst, Haxi
Danke und Gruß Haxi
