Thema: Becker Cad 4.0 ruckelt (2253 mal gelesen)
Finish Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir Becker Cad 4.0 zugelegt und auf meinen Rechner installiert. ( Athlon xp 2600+; Arbeitsspeicher 1024Mb; Grafik ATI Radeon 7500) Wenn ich nun eine 2D-Zeichnung in den 3D-Arbeitsbereich kopiere und dort dann bearbeiten möchte ruckelt jede Anwendung ( Mauszeige mal weg, mal wieder da....).Habe das Gefühl hätte einen 386-Rechner mit 4MB Ram. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Gruß Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finish
hi, probier mal: systemsteuerung anzeige einstellungen erweitert grafikkarte problembehebung und dann die hardwarebeschleunigung recht weit runtersetzten so auf 30% vielleicht!!! ------------------ Grüsse Beni [Diese Nachricht wurde von Ben222 am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finish
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beni, auf die Sache mit dem Hardwarebeschleuniger bin ich vergangene Nacht selbst noch gestoßen. Muß ihn ganz auf Null setzen, um einigermaßen arbeiten zu können. Habe auch eine andere (bessere) Grafikkarte eingebaut jedoch ohne Erfolg (gleiche Probleme). Aber was anderes - falls Du dich mit Becker CAD auskennst, kannst Du mir vieleicht sagen, wie man im 3D-Arbeitsfenster an einem Rechteckkörper eine Stirnfläche z.B. 30° schräg stellt (also nicht nur eine Fase sondern ganze Fläche). Mit dem Werkzeug Festkörper- Rundung/Fase komm ich nicht weiter (man kann auch nirgendwo eine Gradzahl eingeben) Habe seither mit CAD 6 von Malz und Kassner ein reines 2D-CAD gearbeitet und bin halt das gewöhnt. Hat meiner Meinung auch eine super Bediehnoberfläche aber leider nur in 2D, sonst würde ich mir das mit Becker CAD nicht antun. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finish
Also so weit ich weis geht das nicht so einfach, wie bei großen cad systemen. in dem fall würde ich das profil 2d zeichnung, dann ins 3d kopieren und mit ziehkörper ein volumenmodell daraus machen.... einfacher geht es auch so (siehe bilder)...: 1.körper erstellen und um 30° drehen 2.über neupositionieren diesen körper an die gewünschte stelle 3.dann über Subtraktion.... und fertig ist die 30° stirnfläche hoffe du kannst damit was anfangen
------------------ Grüsse Beni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PelkaSebastian Mitglied Twurca
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2006 Hand Kat,Artikel 1 und 2 und 3 des Bundesverwaltungsamtes
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finish
Zitat: Original erstellt von Finish: Hallo Leute, habe mir Becker Cad 4.0 zugelegt und auf meinen Rechner installiert. ( Athlon xp 2600+; Arbeitsspeicher 1024Mb; Grafik ATI Radeon 7500) Wenn ich nun eine 2D-Zeichnung in den 3D-Arbeitsbereich kopiere und dort dann bearbeiten möchte ruckelt jede Anwendung ( Mauszeige mal weg, mal wieder da....).Habe das Gefühl hätte einen 386-Rechner mit 4MB Ram. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Gruß Markus.
Sie müssen folgendes tun :sagen sie ihrer Oma das sie forher die Kad Software nicht für sie anmelden sollte,den dann dann hat sie vieleicht noch eine zweite Software gekauft und für sie angemeldet und sich einfach mit der update was mann herunterläd vertan und falsch numeriert ,ich habe zwar die pro und kontra Software aber sie funktioniert
