Thema: 2 D (742 mal gelesen)
CHEECH1 Mitglied Zimmermann
Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHEECH1
Hallo CHEECH1, um im 2D eine Fläche farbig zu füllen bitte die Funktion in der linken Iconleiste "Flächen", "Fläche füllen" wählen. Vorher ggf. die Farbe "Farbauswahl 2D-Objekte" (obere Iconleiste) wählen oder im Nachhinein über mittlere Maustaste "Objekt-Darstellung" die Farbe ändern. Die Definition der zu füllenden Fläche läuft genauso wie z.B. beim Schraffieren auch. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHEECH1
Hallo, Du musst beim Identifizieren der Fläche darauf achten, dass Du nicht eine hinter/unter der Fläche liegende Strecke erwischst. Falls das schwierig ist, bitte in "Einstellungen", "Objektfilter" die "2D-Linienobjekte" temporär ausschalten. Falls das Video nicht sofort läuft, bitte beigefügte EXE-Datei ausführen. ------------------ Bre [Diese Nachricht wurde von hwbrendgens am 24. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hwbrendgens am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PelkaSebastian Mitglied Twurca
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2006 Hand Kat,Artikel 1 und 2 und 3 des Bundesverwaltungsamtes
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHEECH1
Zitat: Original erstellt von CHEECH1: Guten TagWie kann ich in der 2 D Ebene eine Fläche mit einer Farbe oder Struktur ( Holz ) ausfüllen? Mit freundlichen Grüssen
Gehen sie auf Beschriften,dann Beschriftung Definieren schreiben sie Holz, dann bewegen sie den Mauszeiger zusätzlich an ihren gezeichneten vileck "nicht viereck Das Programm hat auch Pixel" dann ziehen sie von der Geraden schrift in einer umrandung nach oben in dem fall in den Gezeichneten vieleck fertig Holz in einem vileck ist definiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
