Thema: Suchmaske für BeckerCAD 4.0 (1027 mal gelesen)
CAD_Newbie Mitglied Webdesign
Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung oder einem Lösungsansatz für das folgende Problem: Ich habe in einem Hauptordner massenweise Datein für das Programm BeckerCAD, welche sich dann wieder auf verschiedene Unterordner verteilen. Ich habe mit PHP auf einem lokalen Webserver eine Suchmaske programmiert welche einwandfrei und schnell funktioniert. Jetzt kommt aber mein Problem: Aus dem Browser lassen sich die Dateien nicht in BeckerCAD 4.0 öffnen, deswegen bräuchte ich eine Lösung, die nicht über ein Browser-Interface geht, sondern eigenständig neben BeckerCAD "herläuft", oder einen Aufsatz zur verbesserten Suche von Dateien. Kann mir irgendjemand weiterhelfen. Ich wäre Euch wirklich sehr sehr sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Newbie
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Newbie
Hallo CAD_Newbie, leider gibt es bei vielen Browsern, außer Firefox, ein Problem, wenn gleichzeitig mit der Dateiauswahl auch das Prgramm gestartet werden soll. In ein laufendes BeckerCAD funktioniert die Dateiübergabe, wenn das MOD-Format über "Systemsteuerung", "Ordneroptionen", "Dateitypen" zugewiesen wird. Dabei bitte beachten, das auch das Startverzeichnis (USER) mit angegeben wird. Vorgang : open Andwendung : <installationspfad>\program\bcad\Becker.exe -HOME:"<installationspfad>\user" "%1" DDEverwenden : ja DDE-Nachricht: .op.io.open "%1" Anwendung : BeckerCAD Thema : Command Hoffe, das hilft.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Newbie
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Newbie
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Newbie
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat alles eigentlich super funktioniert. Die Datei wird mit dem Programm BeckerCAD geöffnet. Allerdings hab ich noch ein Problem: Bei einem Klick auf die Datei wird diese wie gesagt korrekt geöffnet, aber auch in einem temporären Ordner zwischengespeichert. Ich will aber dem Programm den Speicherort der Datei "übergeben", so daß bei einem Klick auf "Speichern unter.." schon der richtige Pfad voreingestellt ist. Geht das? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Newbie
Hallo CAD_Newbie, nachstehend ein paar Infos zum Speichern von Modellen. 1.) BeckerCAD bietet als Default-Verzeichnis zum Speichern des Modells den Pfad an, aus dem die Datei gelesen wurde. 2.) Mit den DDE commands ".op.model.save" bzw. ".op.model.saveas" kann man die Datei mit einem beliebigen Namen in ein beliebiges Verzeichnis speichern. Falls das nicht gemeint war, bitte die Frage noch mal etwas genauer formulieren.
