  BeckerCAD
  Becker CAD 4 Probleme ?
Autor Thema:  Becker CAD 4 Probleme ? (2266 mal gelesen)
LaserSysteme
Sehen Sie sich das Profil von LaserSysteme an!   Senden Sie eine Private Message an LaserSysteme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaserSysteme
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit BeckerCAD 4 -
es kommt bei einigen Befehlen wie z.B.
Löschen von Elementen zu Abstürzen.
Die Software finde ich ansich sehr gut, vorallem
wenn man den Preis zugrunde legt, aber diese Abstürze
lassen kein sinnvolles Arbeiten zu.
Die Datei "registerBeckerCAD4.bat" konnte leider auch nicht helfen.
Wer hat eine Idee wie man das Problem lösen kann ?
Danke, ein Frohes NEues und viele Grüße,
Marco
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserSysteme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marco,
derartige Probleme sind mir nicht bekannt. Welche Grafik (-karte) wird denn eingesetzt. Um Probleme mit der Grafikkarte bzw. dem Grafiktreiber auszuschliessen bitte mal die Hardwarebeschleunigung komplett heruntersetzen. Falls das Problem dann gelöst ist entweder aktuelleren Grafiktreiber besorgen oder die Hardwarebeschleunigung nur soweit wieder hochsetzen soweit ein fehlerfreies Arbeiten möglich ist.
Bre
LaserSysteme
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort
Die Software läuft einem Asus Pundit, WinXP und
einer onboard Graphik-Karte - dürfte eine SiS Chipsatz sein.
Werde deinen Tip mal ausprobieren, hast du eine Ahnung wie sich
die Option "Write-Combining" auswirkt ?
viele Grüße,
Marco
LaserSysteme
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man alle Hardwarebeschleuniger (auch OpenGL und DirektX)
abschaltet funktioniert es - da scheinen wohl noch Altlasten von Caddy
mit eigenem Beschleuniger vorhanden zu sein    Werde das ganze nochmal auf einem anderen Rechner testen, mal sehen was BCad zu einer ATI Radeon sagt
viele Grüße
Marco
OliverHertner
Sehen Sie sich das Profil von OliverHertner an!   Senden Sie eine Private Message an OliverHertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverHertner
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserSysteme 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe vorher mit der BeckerCAD V3 Gearbeitet und nun auf V4 umgestiegen. Leider bricht das Programm 2 von dreimal beim Aufruf bereits beim start mit Fehler ab und verabschiedet sich bei diversen Befehlen mit Ausnahmefehler. Bei V3 hatte ich keine Probleme dieser Art. Was kann ich also tun?
LaserSysteme
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende jetzt Alibre - iss echt ein schönes Programm
Das BeckerCAD 4 hatte ich nach der 3 Version für kurze Zeit im
Einsatz... es gab da einige Probleme, zudem waren die 3D Möglichkeiten
doch nicht ausreichend - daher der Umstieg auf Alibre.
Leider kann ich dir da keinen Tipp zu BC4 geben... naja, doch einen - kauf dir ein anderes Programm, z.B. Alibre - Ralf wird sich freuen
