zunächst müssen die beiden Einzelteile des Winkels vereinigt werden. (im beigefügten JPG sieht es zumindest so aus, als ob das noch nicht gemacht ist)
"Festkörper", "Vereinigung", dann beide Teile antippen.
Danach die Funktion "Rundung / Fase" auswählen. Im darauffolgenden Dialog das Icon "Rundung" und das Icon "Einzelne Kante selektieren" auswählen. Dann die innere Kante (mit dem kleineren Radius) selektieren, im Statusblock den gewünschten Radius eingeben. Der geänderte Wert wird im Preview angezeigt. Mit der linken Maustaste bestätigen und mit Übernehmen wir der gewünschte Radius erzeugt. Danach das Gleiche für die äußere Kante (großer Radius) wiederholen.
Falls man mehrere Kanten mit dem gleichen Radius runden will, kann man mit gedrückter CTRL-Taste die einzelnen Kanten einsammeln. Dabei vor der Auswahl der letzten Kante die CTRL-Taste loslassen.
Falls man alle Kanten einer Fläche mit dem gleichen Radius runden will, nicht das Icon "Einzelne Kanten selektieren" wählen sondern das Icon "Kanten einer Fläche selektieren" wählen.
Bre
