Thema: 3D Vermassung BC4 (2265 mal gelesen)
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 99 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
Hallo beni, es gibt verschiedene Funktionen zum Messen oder Bemaßen in BC4. Über Information, Körperberechnung erhält man alle geometrischen Daten eines Körpers wie Volumen, Oberfläche, Schwerpunkt, Gewicht, Momente und Trägheit. Über Information, Abstand Punkt-Punkt erhält man die 3D-Distanz zwischen zwei Punkten. Die Bemaßung wird als Projektion in die jeweils aktuelle KE erstellt. Dabei sollte man als Font einen Vektorfont wählen (z.B. CADdy), da TrueType Fonts (wie z.B. Arial) im 3D nicht dargestellt werden können und man nur einen Rahmen erhält.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke erstmal für deine antwort. ich arbeite leider erst seit dieser woche mit bc4, glaub des sollte ich auch mal loswerden.... das mit der bemaßung ist mir soweit klar! aber ich schaffe es irgendwie nicht die richtigen punkte zu erreichen. d.h. wenn ich in meiner aktuellen ansicht bemaße, dann aber das teil drehe, sehe ich, das die punkte irgendwo im raum liegen, aber net da wo ich sie will! kannst du mir vieleicht sagen wie ich das machen kann, oder vieleicht sogar ein kleinen film drehen wie du ein teil bemaßt??? danke für dein bemühen! grüssle ben p.s.: die teile um die es geht sind importierte sat dateien, weis nicht ob du das wissen mußt :-) noch eine kleine frage: kann man ein modell auch über eine werteingabe an einen bestimmten ort verschieben?
[Diese Nachricht wurde von Ben222 am 26. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andenbesteiger Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2005
erstellt am: 11. Dez. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
staku Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 17. Dez. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 19. Dez. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
Hallo staku, die Videos liegen auf unserem ftp-Server mit folgenden Zugangsdaten: ftp.datasolid.de Benutzername:beckercad Passwort:beckercad Falls die Videos nicht sofort laufen, bitte die beigelegte EXE-Datei ausführen. ------------------ Bre
[Diese Nachricht wurde von hwbrendgens am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
Hallo Bre, leider kann ich nichts vom Server runterladen. Ich bekomme nur die Meldungen "Server nicht gefunden". Vieleicht wäre es gut die Videos als Anhang ins Forum zu stellen? Danke noch für das Nachfragen. Gruß staku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 30. Dez. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
erstellt am: 30. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
Hallo staku, Zylinderdurchmesser und Bohrungsdurchmesser z.B. über 2 gegenüberliegende Quadrantpunkte. (Hotkey "Q") Höhe eines Zylinders entweder über die Mittelpunkte (Hotkey "Z", wie Zentrum) der Deck- und Basisfläche oder über zwei übereinanderliegende Quadrantpunkte. Vorher muss in beiden Fällen die geeignete KE, auf die das Maß projeziert werden soll, aktiviert werden. Nur eine Frage: Muss die Bemaßung wirklich im 3D erfolgen. In einer Ableitung geeigneter Modellansichten kann man die Bemaßung natürlich viel einfacher erzeugen. Diese Ableitung ist voll assoziativ zum 3D-Modell, bleibt also auch nach Änderungen korrekt.
erstellt am: 31. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben222
Hallo Bre, zuerst Danke für Die Hilfe, funktioniert alles. Ich wollte mal sehen was das Programm kann, den aus dem Handbuch ist ja wirklich nur ein winziger Bruchteil zu ersehen von dem was wirklich dahinter steckt. Wirklich eine Super CAD-Software !!! Zur Frage: Du hast natürlich recht und so wird es auch gemacht. Gruß staku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
