Thema: Nur Administrator? (513 mal gelesen)
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BC User. Ich weiss, es wurde vor einiger zeit schon mal in diesem forum angesprochen, brachte aber kein ergebnis: Kann man die version BC 2 Pro (unter XP Home)wirklich nur auf dem administrator - konto benutzen? Auf dem gleichen rechner mit zwei verschiedenen benutzer sollte es doch möglich sein, dass der "fremde" mit einem eingeschränket konto ebenfalls mit BC arbeiten kann. Welche einstellungen wären da nötig? Oder ist es wirklich unmöglich? Wie ist es bei der version 4? Hinweise werden dankbar angenommen. Kon-Tiki.
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kon-Tiki
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Brendgens Danke für Ihre schnelle antwort. Habe eben einen versuch mit erfolg beendet. Allerdings maulte BC, dass das file "User" nicht auffindbar ist. Was allerdings nicht unbed. am Pgm. liegen muss, sondern an meiner konfiguration, die auf "die schnelle" abgelaufen ist. Werde das ganze nach der "Herbst - Reinigung" exakter durchführen. Mit freundlichen grüssen Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Brendgens Nachträglich muss ich leider feststellen, dass der administrator - zirkus wie gehabt derselbe ist. Ich installiere das pgm. im konto administrator. Richte ein benutzerkonto ein das noch admin. rechte hat und richte auf diesem BC ein. Schränke ich dann im admin. konto das benutzerkonto ein, funktioniert BC nach einem benutzerwechsel in das eingeschränkte benutzerkonto nicht mehr. Zugegeben, ich binn kein software - fachmann, sondern anwender. Alle übrigen pgm. auch ein weiteres cad laufen unter dem benutzerkonto einwandfrei. Was mache ich falsch? Mit freundlichen grüssen Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kon-Tiki
Hallo Kon-Tiki, leider ist es uns mit den jetzt vorliegenden Informationen nicht möglich, dass von Ihnen geschilderte Problem reproduziert zu bekommen. Dshalb wäre es das Beste, wenn Sie uns Ihre Telefonnummer zur Verfügung stellen können (per Email an support@datasolid.de). Selbstverständlich können Sie uns auch direkt unter der folgenden Telefonnumer anrufen: 02166-955721. MfG DataSolid GmbH Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr fschulze Vielen dank für Ihre bemühungen und Ihr angebot. Ich habe nochmals das ganze prozedere durchgespielt, sprich neu konfiguriert. Nach der installation funktioniert die sache, sofern das zweitkonto noch administrator rechte besitzt. Schalte ich dieses auf "eingesränktes konto" startet BC ebenfalls vollständig. (Und es herrschte eitel freude). Nach mehrmaligem benutzerwechsel - kein problem. Dan ein sog. kaltstart und der zirkus war wie gehabt. Meldung: "A required component was either net found or of an incorrect version". Die gleiche meldung, auch wenn die CD noch im laufwerk liegt. Für das erste möchte ich die sache so belassen. Für mein zwei personen modellbau betrieb sind noch höhere prioritäten vorhanden. Für Ihre bemühungen möchte ich mich nochmals bedanken. Mit freundlichen grüssen Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
