Thema: KE (776 mal gelesen)
hano Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann man in 3D bei Becker CAD 4 die Konstruktionsebene am besten an einer Bauteilecke ausrichten um auf den Nullpunkt des Bauteils zu gelangen mit KE auf Schwerpunkt geht das eigentlich ganz gut nur gibt es halt auch Bauteile die ich gerne von der Ecke aus bearbeiten würde. KE Fläche Kante Achse funktioniert nicht so richtig. Mache ich was falsch gibt es eine Fangfunktion um die Körperecke im Volumenmodell zu fangen? Grüße Hano
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Hallo hano, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten um eine KE an einer Bauteilecke auszurichten. Bei der "normalen" KE-Definition kann jeder Eckpunkt eines Bauteils mit der Funktion Endpunkt gefangen werden. Danach müssen die beiden Richtungen für die Y-Achse und Z-Achse festgelegt werden. In vielen Fällen geht es aber schneller, wenn man die KE zunächst auf den Schwerpunkt der Fläche, in der der Bauteileckpunkt liegt, platziert und danach die KE mit der Funktion "KE in sich verschieben" auf den entsprechenden Eckpunkt verschiebt. In v
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo entweder bin ich einfach zu blöd oder !!!!!!! Ke an Schwerpunklt erstellen klappt einwandfrei aber sobald ich die KE verschiebe treffe ich nie die genaue Kante im 3D Modell. Beim vermaßen fällt das dann auf wenn ein paar 1/10 fehlen oder zu viel sind. In der 2D ansich klappt das mit dem fangen gut aber beim Modellbekomme ich das nicht hin. Hiiiiilllfffeee Gruß Hano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Hallo Herr Brendgens, wäre es nicht sinnvoller dieses Video auch auf der BeckerCad Homepage unter der Rubrik "Tutorials" einzubinden. So hätten alle Forummitglieder die Möglichkeit ihren Kenntnisstand zu erweitern. Herr Kueppers von Data Becker könnte eventuell Auskunft über die Machbarkeit geben. Gruß werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Hallo Herr Bruns, da ich nicht genau weiss, wo die Probleme liegen, würde ich es gerne an einem konkreten Beispiel machen. Bei allen Versuchen, die ich gemacht habe, funktioniert das "Eckpunkt fangen" im 3D einwandfrei. Danach werde ich gerne mit Herrn Küppers Kontakt aufnehmen und sehen, ob man das auch auf BeckerCAD.de zur Verfügung stellen kann.
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Hallo Herr Brendgens und Herr Hano, jetzt wäre die Bitte an Herrn Hano, daß Problem noch einmal mit Herrn Brendgens zu diskutieren, damit ein vernüntiges Video daraus entstehen kann. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
