Thema: BeckerCad2Pro: Existierende Ansicht oeffnen, TAB&Forms, VRLM-Export, Maus-Tasten (360 mal gelesen)
hobby_3d Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2005
erstellt am: 03. Okt. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Waere schoen, wenn jemand helfen koennte (OS=Win-XP-Home): (1) Wie kann ich eine existierende, aber geschlossene 2D-Zeichnung eines Modells wieder geoeffnen, OHNE dass eine neue Ansicht im Modell-File generiert wird? (2) Warum kann ich die TAB-Taste in Forms (zB. Konstruktionsebene bearbeiten) nicht zum Wechsel des Fokus benutzen (im Status-Fenster erfolgt die Steuerung ungewoehnlicherweise ueber die Cursor-Tasten) (3) VRML-Export: Die Speichern_unter Form kommt immer wieder hoch, nachdem OK gedrueckt wurde, falls die Datei schon existiert und Ueberschreiben aktiviert wurde. Muss immer das Programm abschiessen (Windows-XP-Home). Ist das nur bei mir so? (4) Wie kann ich fuer die Maustasten Kommandos definieren (LMB=Left Mouse Button): a) Kein Befehl aktiv -> RightMB, Drag/Move/Release * Ausschnitt Vergroessern, wenn von links nach rechts * Ausschnitt verkleinern, wenn von rechts nach links Verhaeltniss=Ausschnittgroesse/dargestellten_Groesse b) Kein Befehl aktive -> LeftMB, Click * Objekte neu selektieren * "Ctrl" gedrueckt - Objekte zu Selektionsliste hinzufuegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 03. Okt. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby_3d
Hallo hobby_3d, Zu 1) Könnten Sie die Frage bitte etwas einfacher formulieren? Eine Zeichnung öffnen ohne sie zu öffnen geht m.W. nicht. Zu 2) Was meinen Sie bitte mit Forms? Zu 3) Kann ich nichts zu sagen, da ich auch diese Frage nicht verstanden habe. Zu 4) Die Mousetasten kann man unter BeckerCad nicht programmieren. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 03. Okt. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby_3d
Hallo hobby_3d Muss kleinlaut eingestehen, dass ich die Fragen 1 und 2 auch nicht kapiere. Zu 3 VRML Export: Der ist einfach von Haus aus fehlerhaft. Ohne totaler Abschuss des Programms kommt man bis zum Sankt Nimmerleinstag nicht mehr aus der Schleife heraus. Das Fenster kommt stets wieder hoch. Auch bei mir. Zu 4 Maustasten: Ebenfalls nichts zu machen. Wie Werner Bruns mitteilt, sind die Tasten nicht zu Programmieren. Meinerseits habe ich mit zusätzlichen Symbolleisten rechts am Bildschirm ausgeholfen. Das ist keinesfalls das gelbe vom Ei, aber in der Not soll sogar der Teufel Fliegen fressen! Hinweis: mit der Taste Ctrl + RMT rsp. Strg + RMT taucht ja ein Kont. Menü auf - und die Sucherei geht los. Das ganze ist sehr gewöhnungsbedürftig. Besonders wenn man auf andern "rasanten" Pgm. arbeitet od. gearbeitet hat. Trotzdem Viel Erolg wünscht Ted.
hobby_3d Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schoen fuer die breite Unterstuetzung :-) zu 1) Bitte um Entschuldigung - scheint MEIN FEHLER zu sein. Kann es nicht mehr nachvollziehen. ----- Hier ist eine Problem-Beschreibung + Modell-File mit - 1x 3D-Ansicht - 17x Zeichnungen - 3D-Ansicht bleibt immer geoeffnet - Habe mit dem Zeichnungsmanager (Neu & Umbenennen) es geschafft mehrere Zeichnungen mit dem selben Namen im Modell-File zu erzeugen. - In Folge wurde bei existierenden Zeichnung (wenn geschlossen) im Zeichnungsmanager mit "Zeichnung/Neue Ansicht" eine weitere Zeichnung mit dem selben Name im Modell-File eingefuegt. Genau dies wird aber normalerweise durch das Programm verhindert. ----- + Ich kann jetzt keine weitere Zeichnung mehr mit dem selben Namen oeffnen - egal was ich auch tue. (zB. im Zeichnungsmanager mit Zeichnung/Umbenennen... ) Nachdem beim Ausprobieren mehrere "Zeichnungen" unter gleichen Namen existierten entstand das Chaos. Das Modell exististert so leider nicht mehr. + Der Zeichnungsmanager in BeckerCAD2Pro funkioniert EXAKT so wie man es sich wuenscht. + Es gilt mal wieder: "Kaum macht man es richtig, schon gehts." zu 2) Mit "Form" bezeichne ich zB. den Inhalt des Eigenschaften-Fensters. (... ein Fenster ohne Menu-Leiste, manchmal auch als Formular oder Dialog bezeichnet) zu 3) VRML-Export benutzen und als Filenamen ein existierendes File verwenden .... sollte sich dann von selbst erklaeren. - Nach dem druecken von OK fuer das Ueberschreiben kommt die Form wieder auf den Bildschirm - bitte auch die Anwort von "Ted" anschauen.
erstellt am: 05. Okt. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby_3d
Hallo hobby_3d, wenn ich Ihre Schilderung richtig verstanden habe, ist das Modell mit den 17 Zeichnungen zerstört. Grundsätzlich kann man aber sagen, daß es möglich ist eine 2D-Zeichnung über Ansicht, neuen 2D-Zeichnungsansicht X-mal zu erzeugen. Diese neuen Ansichten bekommen dann immer den Namen der Urspungszeichnung. Weiterhin werden alle neu erzeugten Geometrien in allen Ansichten dargestellt, weil die Ursprungszeichnung ja nur X-mal als Ansichtszeichnung erzeugt wurde. Erst wenn mit dem Befehl Definieren, Zeichnung, neue Zeichnung eine neue Zeichnung eröffnet wird, bekommt man vom System einen Namen vorgeschlagen, den man über Umbenennen ändern kann. Es ist aber nicht möglich einen zuvor erzeugten Namen erneut zu vergeben. BeckerCad verweigert dieses kategorisch. Sollte das Modell noch existieren, kann man eine neues Modell erzeugen, dann Datei öffnen, besagtes (beschädigtes) Modell auswählen und jetzt nicht das ganze Modell sondern die einzelnen Zeichnungen öffen. Diese Vorgehensweise ermöglicht den Aufbau eines neuen Modells mit den alten 17 Zeichnungen. Einfach probieren. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
