Thema: andere Modelle in Becker öffnen (1706 mal gelesen)
hano Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 02. Okt. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier im Forum und auch blutiger Anfänger in Punkto Cad aber man kann und muß ja dazulernen. Doch nun zu meiner Frage wie kann ich Parasolid x-t x-b oder iges Dateien in Becker CAD 4 öffnen? Gibt es kostenlose oder günstige Konvertierungsprogramme? Bitte um schnelle Hilfe es brennt. Grüße hano
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 02. Okt. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Hallo hano, es ist mir nicht bekannt, daß IGES oder Parasolid Dateien in BeckerCad eingelesen werden können. Im 2D-Bereich können DXF, das Caddy-Format und verschiedene Autocadversionen eingelesen werden. Im 3D-Bereich geht m. W. SAT, VRML und STL. Sollte Parasolid eines dieser Formate generiern können, steht einem Import nichts im Wege. Konvertierungsprogrammen sind mir nicht bekannt. Bei dem doch sehr geringen Preis kann man dieses sicher nicht erwarten. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jwald Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 17.05.2005 OSDrafting / OSModeling Alibre Design V12.1 Pro BeckerCAD 8pro ------------------------ Core2Duo E8200 2,66 ; 3GB nVidia GeForce 8600GS 512MB Win XP Home
erstellt am: 04. Okt. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Hallo hano es gibt die Möglichkeit, deine iges Daten bei einem Dienstleister in sat konvertieren zu lassen. (z.B. www.open-3dconvert.de) Die lassen sich das aber vergüten (ab 50,- €) Frage doch mal deinen Kunden ob er nicht auch sat files erzeugen kann, i.d.R. können das alle auf parasolid basierenden cad systeme. Gruß, jwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DUser Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
Frage zu der Aussage von Herrn Bruns... Zitat: "Im 2D-Bereich können DXF, das Caddy-Format und verschiedene Autocadversionen eingelesen werden. Im 3D-Bereich geht m. W. SAT, VRML und STL." Nanu? Wie funktioniert der Import bei BC4 - hoffentlich können Sie mir helfen... Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DUser Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hano
