  BeckerCAD
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1159 mal gelesen)
ThoNi
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ThoNi an!   Senden Sie eine Private Message an ThoNi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThoNi
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bitte Euch um folgende Infos.
Ich zeichne überwiegend Pläne im E-Tech- Bereich. Gibt es Im BeckerCad 4 eine Stücklistenanzeige? d.h. eine Auflistung wie oft ich ein Symbol aus der Bibliothek in der aktuellen Zeichnung verwendet habe? Und die ich dann auch ausdrucken bzw. anderweitig weiterverwenden kann?
Was genau ist damit gemeint wenn gesagt wird, es können keine  Freiformflächen konstruiert werden?
Vielen Dank und Gruß
ThoNi
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoNi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoNi,
es gibt zwar in BeckerCAD 4 keine direkte Stücklistenfunktion, die gibt es erst ab der CADdy++ economy Version, die auch das Bauteilmanagment beinhaltet, aber es gibt zumindest eine Möglichkeit, alle im Modell enthaltenen Symbole in eine ASCI-Datei zu speichern und auszudrucken.
Dazu einfach nach dem Platzieren der Symbole im Symbolmanager (Definieren, Symbole) auf das Pulldown "Modell" und dort "Symbole im Modell auflisten" anwählen. FERTIG!
Zum Thema Freiformfläche:
Auszug aus der Onlinehilfe von CADdy++ professional:
Ein Freiformkörper basiert auf den Ausgangsformen Rechteck und Zylinder. Das Rechteck wird in eine definierbare Anzahl von gleich großen "Streifen" aufgeteilt, der Zylinder in "Scheiben".
Auf den Linien, die die Streifen begrenzen, und auf den Kreislinien der Scheiben befindet sich eine definierbare Anzahl von Kontrollpunkten.
Durch Ziehen dieser Punkte können Sie jeweils die Eckpunkte eines Stützpunktpolygons definieren, zwischen denen ein Spline ausgemittelt wird.
Diese einzelnen Splines werden durch eine Freiformfläche angenähert.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
ThoNi
Elektromeister
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schultze,
Vielen Dank für die Info. Das Prozedere zu Frage 1 ist für meine Zwecke ausreichend. Aber ich muss zugeben Ihre Antwort auf meine 2. Frage habe ich nicht ganz verstanden. Ich konstruiere halt nicht. Aber ich will vor Anschaffung der Software natürlich auch sicher gehen, das für meine Arbeit nichts weentliches fehlt. Also wenn ich Sie nochmal um eine "einfachere" Umschreibung bitten darf?
Vorab Vielen Dank
ThoNi
fschultze
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoNi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoNi,
es ist leider nicht so einfach die Freiformfläche zu beschreiben, aber es ist halt eine Möglichkeit, rel. unsymetrische 3D-Körper zu generieren. Ansonsten würde ich Sie bitten, genauere Informationen hierüber im Internet über z. B. Google einzuholen.
Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, kann man eben solche Körper nicht erzeugen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
ThoNi
Elektromeister
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos.
ThoNi
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoNi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoNi,
Das Thema Freiformflächen beschäftigt uns schon etwas länger. Man muß sich folgendes vorstellen. Nehmen wir an, ein Auto oder ein Schiff soll konstruiert werden, dann können so ziemlich alle Einzelteile mit einem CAD-System wie z.B. Becker-Cad erzeugt werden. Kommen wir aber in die Verlegenheit einen Kotflügel eines VW-Käfer oder die Außenhaut eines Schiffes zu konstrieren, benötigen wir dazu die Möglichkeit der Freiformflächen. Im übertrganen Sinne wird ein Netz aus Vierecken, Dreiecken und möglicherweise auch Vielecken über ein Gerippe gelegt. Theoretisch könnte man dieses, aber wiklich nur theoretisch, auch über viele kleine Konstruktionsebenen im Raum realisieren. Nur kein Mensch wird sich die Arbeit machen, einige Tausend KE zu erzeugen, die alle frei im Raum liegen.
Werner Bruns
ThoNi
Elektromeister
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Bruns,
vielen Dank für Ihre Mühe - ich habe das jetzt verstanden. Eine Funktion, welche ich für meine Arbeit nicht benötige.
Vielen herzlichen Dank
ThoNi
