| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte auswählen/verschieben (2201 mal gelesen)
PeterCad Mitglied Veranstaltungstechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 22.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme langsam Hörner mit BeckerCad 3.0. Ist es nicht möglich, mit der Maus ein Objekt (z.B. ein Rechteck) anzuklicken/auszuwählen/aktivieren, und es mit der Maus zu verschieben? In sämtlichen Programmen, mit denen man arbeitet funktioniert das, nur bei Becker gehts nicht, oder bin ich einfach zu dämlich. Rat wäre nett, per E-Mail noch besser. Dankeschön im voraus. Gruß Peter (peter.sein@web.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 22. Jul. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterCad
Hallo PeterCad, in BeckerCad wird erst die Geometrie markiert, dann kann man sie kopieren, oder auch verschieben, oder auch löschen. Dieses ist gerade für AutCad-User etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber enorme Vorteile, da BeckerCad wirklich nur das macht, was der Anwender will. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2005 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort..., das funktioniert. Es schaut so aus, als wenn Sie sich mit BC ganz gut auskennen... Deshalb direkt noch zwei Fragen, falls sie Zeit dazu haben. 1. kann man das Fadenkreuz ausschalten, oder ggf. gegen einen anderen Cursor austauschen? 2. wie kann ich z.B. Rechteck und Rechteck exakt an vorzugsweise den Ecken fangen? Auch diesmal wäre eine Antwort sehr nett. Vielen Dank schonmal vorab. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterCad
Hallo PeterCad, meines Wissens kann man das Fadenkreuz nicht ausschalten bzw. verändern. Es gibt aber immer dann, wenn Sie mit den Fangfunktionen arbeiten, eine automatische optische Veränderung des Cursors. Die Ecken eines Rechtecks werden mit den Fangfunktionen E=Endpunkt oder S=Schnittpunkt ausgewählt (Taste e bzw. s). In der Hilfe-Datei zu BeckerCad können Sie sich über alle weiteren Tastenkürzel informieren. Sollten Sie weitere Fragen zu BeckerCad haben, können Sie sich immer an dieses Forum wenden. Gruß Werner Bruns
jwkubinski Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 22 Registriert: 24.07.2005 Alles wird GUT,nutze den Tag
erstellt am: 24. Jul. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterCad
Hallo Peter das geht schon , gehe erst auf der linke seite auf das Händchen, dan auf den Pfeil oben dan mackierst die dinge die du kopieren willst . dan mußt auswäheln was du tun willst im menu , bekommst ja ne text hilfe an gezeigt. Zitat: Original erstellt von PeterCad: Hallo zusammen, ich bekomme langsam Hörner mit BeckerCad 3.0. Ist es nicht möglich, mit der Maus ein Objekt (z.B. ein Rechteck) anzuklicken/auszuwählen/aktivieren, und es mit der Maus zu verschieben? In sämtlichen Programmen, mit denen man arbeitet funktioniert das, nur bei Becker gehts nicht, oder bin ich einfach zu dämlich. Rat wäre nett, per E-Mail noch besser. Dankeschön im voraus. Gruß Peter (peter.sein@web.de)
| Anzeige.:
