  BeckerCAD
  Beispiele gesucht
Autor Thema:  Beispiele gesucht (1413 mal gelesen)
Clako
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Clako an!   Senden Sie eine Private Message an Clako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clako
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als absoluter CAD-Neuling suche ich ein paar Beispiele für mein BeckerCAD 2. Es gab da mal so eine tolle 3D-Konstruktion einer Kupplung aber leider kann ich die Datei bei BeckerCAD.de nicht mehr finden. Wäre toll wenn jemand mir diese Datei zukommen lassen könnte.
Claus
Ted
Sehen Sie sich das Profil von Ted an!   Senden Sie eine Private Message an Ted  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ted
erstellt am: 28. Jan. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clako
Könnte die Datei Dir senden, aber wohin? Bei Becker ist sie tatsächlich nicht mehr aufzufinden. Es handelt sich um eine PDF mit 2'717 KB.
An welche Adresse darf ich diese senden?
Gruss Ted
Clako
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ted,
vielen Dank für deine Antwort, bitte sende mir die Datei an
info@ckoch.com
Claus
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 06. Feb. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clako 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du mir vielleicht auch zu Übungszwecken diese PDF zusenden...danke!
ms-computer@web.de
torspezi
Clako
Techniker
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist unterwegs, viel Spaß beim üben!
Claus
sternendreieck
Bautechniker (arbeitslos) demnächst Lampenherstell
Sehen Sie sich das Profil von sternendreieck an!   Senden Sie eine Private Message an sternendreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sternendreieck
erstellt am: 28. Mrz. 2005 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clako 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die vormals genannte PDF-Übungsdatei (ca. 2700 KB) für 2 pro ist immer noch bei becker zu haben:
Bei databecker.de "beckercad" als suchwort eingeben. Es zeigen sich 2 "Schnäppchen"-Angebote. Auf das Bild von DB 2 pro klicken. Anschl. ist ein kleiner roter Link zu finden:
Workshop: Konstruktion einer Kupplung mit Becker CAD 2 Pro
(Stand: 28.3.05)
Ich selbst bin Anfänger auf BeckerCad 3.0 und begann schon mit der kupplung. Bis jetzt klappt alles. Mal sehen wie weit sich die Übungsbeispiele beider Versionen kreuzen lassen. Die beiden versionen sind sich offensichtlich ähnlicher als ich dachte.
Macht eigentliche Spaß, dieses Forum
_________________________
sternendreieck@freenet.de
