  BeckerCAD
Autor Thema:  3D-Modell als *.JPG (1063 mal gelesen)
daccad
Sehen Sie sich das Profil von daccad an!   Senden Sie eine Private Message an daccad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daccad
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein 3D-Modell als  *.JPG Foto speichern. Kann mir jemand helfen?
                        Jürg
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 06. Jan. 2005 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg,
es wäre hilfreich, wenn Du die BeckerCad-Verion bei Deinen Anfragen mitteilst.
Zu Deinem Problem:
Es ist im Grunde ganz einfach. Leider geht es nur über einen kleinen
Umweg. Die Arbeitsschritte:
1. Fenster - 3D-Modell
2. Einfügen - Modellansichten
3. 3-D Modell markieren
4. Wechsel in den Bereich 2D (Fenster ...)
5. Modell ablegen.
6. Bearbeiten
7. Zwischenablage - Bidmap
8. Wechsel zu einem Fotoprogramm
9. Zwischenablage einfügen und als JPG speichern.
Werner
daccad
erstellt am: 07. Jan. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Anleitung. Mein CAD-Version ist die 3.0 . Ich habe das nach Deinen Angaben ausprobiert. Wenn ich vom 3D ins 2D-Fenster umschalte und das Modell ablege, erhalte ich eine 2D-Linien-Zeichnung und die erscheint dann auch so in meinem Fotoprogramm. Ich möchte aber das 3D-Modell, so wie ich es sehe im 3D-Fenster. Mache ich etwas falsch?
            mit freundlichen Grüssen
                  Jürg
Werner Bruns
Schiffbauer
erstellt am: 07. Jan. 2005 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg,
Du hast im 2D-Bereich aber immer einem Bezug zum 3D-Modell. Deine 2D-Zeichnung wird immer aktualisiert.
Wenn ich Deinen Wunsch richtig interpretiere, möchtest Du das
vermutlich farbige 3D-Modell auch so in Deinem Fotoprogramm sehen.
Dieses geht nur, wenn Du eine Bildschirmkopie mit der Taste
Druck S-Abf (neben Pause und Rollen) erzeugst.
Möchtest Du fotorealistische Bilder, mußt Du notgedrungen noch 28 Euro
für die BeckeCad 2 Pro investieren. Hier gibt es erst einmal ein dickes Handbuch und die Möglichkeit zu rendern, eine tolle Sache fürs Geld.
Werner
daccad
erstellt am: 08. Jan. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
vielen Dank für den Tip. Das werde ich gleich bestellen, kostet ja nich so viel und ein gutes Handbuch ist ja immer nützlich. Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.
  mit freundlichen Grüssen  Jürg
