  BeckerCAD
  Umwandlung von Raster in Vektordaten ?
Autor Thema:  Umwandlung von Raster in Vektordaten ? (693 mal gelesen)
WEZ
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WEZ an!   Senden Sie eine Private Message an WEZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEZ
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei BeckerCad -gleichwelche Version- die Möglichkeit z.B. TIFF-Bilder in das CAD einzulesen und als CAD-Format wird auszugeben (natürlich mit Nachbearbeitung)?
bin gespannt
WEZ
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WEZ,
in der BeckerCad 2 Pro- Version gibt es die Möglichkeit, Grafiken, u.a. auch Tiff einzufügen. Mann kann je nach Beschaffenheit der Grafik diese dann auch vektorisieren. Allerdings sollte die Grafik auch Lininensegmente, Kreisbögen etc. enthalten. Nach der Vektorisierung kann die Datei als NAME.MOD (BeckerCad-Format, DWG (AutoCad), DXF (Neutral) gespeichert bzw. exportiert werden. Also ohne großen Aufwand. Die Qualität hängt von der Tiff-Datei ab.
Werner Bruns
