  Nemetschek Allplan
  Allplan15
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Allplan15 (2414 / mal gelesen)
bopac
Sehen Sie sich das Profil von bopac an!   Senden Sie eine Private Message an bopac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bopac
erstellt am: 03. Sep. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation erscheint Fehler:
Microsoft net framework 4.5 - eine höhere Version ist nötig. Bei meinem Betriebssystem Win10 ist aber schon 4.7.. eingerichtet - wie kann das sein - weiß jemand einen Rat?
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 14. Sep. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bopac 10 Unities + Antwort hilfreich
Allplan 2015-1-10 ist für das Betriebssystem Windows 10 freigegeben. Bitte mal schauen, ob es die richtige Version ist.
Ansonsten würde ich mal versuchen, exakt die gewünschte Dotnet-Version zu installieren.
Gruß: T.
bopac
erstellt am: 15. Sep. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry es ist Allplan14, aber das Problem ist das gleiche - ich habe das net framework 4.7 heruntergeladen und installiert-aber Allplan gibt an, dass die Version niedriger ist bzw.  man mind. 4.5 braucht um die Installation zu beginnen. Bei Win7prof. ist es die gleiche Fehlermeldung.
Thomasle
Allplan 2016-1-13
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bopac 10 Unities + Antwort hilfreich
Allplan 2014 ist 2013 auf den Markt gekommen, sprich es kannte weder W10 noch .net framework 4.7.
Ältere Versionen von .net framework lassen sich installieren.
Auf der MS-Seite steht, dass der Installer automatisch ausschließlich die für eine bestimmte Plattform benötigten Komponenten feststellt und herunterlädt. Also musst Du das gesuchte Paket separat installieren. Ich würde mal 4.6 oder 4.5.1 nehmen. Muss man wohl probieren.
Das hier ist auch zu berücksichtigen.
Gruß: T.
[Diese Nachricht wurde von Thomasle am 17. Sep. 2018 editiert.]
