  Nemetschek Allplan
  Eigenschaften von Maßzahlen einstellen
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Eigenschaften von Maßzahlen einstellen (1540 / mal gelesen)
Lena S.
Sehen Sie sich das Profil von Lena S. an!   Senden Sie eine Private Message an Lena S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lena S.
Windows 10 Home
Allplan 2017-2
CPU: Intel Premium CPU 2020M 2.40 GHZ
RAM: 4,0 GB
Grafikkarte: IntelR HD Graphics<P>Nemetschek Allplan 2017-1
Windows 10
erstellt am: 16. Mrz. 2017 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Maßzahlen so einstellen, dass da steht: 27,45. Also: 27m und 45cm, zwei Nachkommastellen, auf ganze cm gerundet. (Ist ja eine ziemlich verbreitete Schreibweise.) Ich habe alle möglichen Varianten durchprobiert (Maßlinie/ Eigenschaften/ Reiter Zahl) und komme auf keinen grünen Zweig. Das Handbuch, die Hilfefunktion etc. bringen mich auch nicht weiter.
Wenn mir jemand ein "Kochrezept" geben könnte, wäre ich sehr froh. Also: was muss ich bei Maßzahleinheit, Maßzahlrundung, Stellen nach dem Komma, Nullstellen nach dem Komma eingeben, damit das Gewünschte herauskommt?
Vielen Dank!
LG Lena
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena S. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du in dem entsprechenden reiter folgendes einstellen - siehe bild - bezogen auf 2016
gruss h.
Lena S.
Windows 10 Home
Allplan 2017-2
RAM: 4,0 GB
Windows 10
erstellt am: 18. Mrz. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp :-)
Ich habs ausprobiert - allerdings mit 10 bei Maßzahlrundung, ich will ja keine halben cm. Die Hochzahlschreibweise hab ich auch deaktiviert. Und jetzt schaut das so aus, wie es soll :-))
