  Nemetschek Allplan
  Bodenplatte mit Gefälle
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Bodenplatte mit Gefälle (3363 / mal gelesen)
RalphWH
Sehen Sie sich das Profil von RalphWH an!   Senden Sie eine Private Message an RalphWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphWH
Dell Precision M7710
Allplan 2017
Solidworks Premium 2017
SolidEdge
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Bodenplatte mit gefälle zu einem Punkt ezeugen (siehe Bild).
Gruß Ralph
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphWH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, du hast doch version 2017.
dann müsste es auch noch im modul modellieren 3d den befehl geben dreipunktsegel, vierpunktsegel.
ruf das mal auf und dazu dann die f1-hilfe.
wenn du auch googelst - auch im zusammenhang mit allplan - findest du dazu weitere hilfen, denn dies habe ich selbst noch nicht gemacht, aber es sollte klappen.
allerdings habe ich deine skizze noch nicht so recht verstanden:
es heißt uk der fundamentplatte und dann unterschiedliche höhen. müsste es statt uk nicht ok heißen?
gruß h.
RalphWH
Allplan 2017
SolidEdge
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Unterkante der Bodenplatte liegt bei 0,00 d.h., alle vier Eckpunkte liegen auf 0,00. Die Zahlen in den Ecken geben die Höhe der jeweiligen Ecke an.
Gruß Ralph
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphWH 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch - dann habe ich eine neue fundamentplatte kennengelernt.
in diesem fall wäre auch zu prüfen, ob es nicht irgendwo auch abtreppungen gibt, die dann entsprechend leichter einzugeben wären da doch eine lösung a la dreipunktsegel schiefe obere ebenen ergibt und wie soll darauf eine kellersohle kommen?
nun ich kenne das gebäude nicht.
gruß h.
RalphWH
Allplan 2017
SolidEdge
erstellt am: 02. Feb. 2017 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann will ich Dir mal helfen. Das ist eine Übliche Bodenplatte in einem Reinwasserbehälter.
Gruß Ralph
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphWH 10 Unities + Antwort hilfreich
ah....
das erklärt alles - aber daran habe ich weiß gott nicht gedacht :-)
gruß h.
