  Nemetschek Allplan
  Keine Lizenz für Netz
Autor Thema:  Keine Lizenz für Netz (1602 mal gelesen)
Schnackelbacke
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Schnackelbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schnackelbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnackelbacke
erstellt am: 08. Okt. 2016 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
im Büro zeichnen wir mit Allplan 2016.
Nun möchte ich von zu Hause aus auf meinem privaten Rechner damit immer mal arbeiten und habe mir die Anwendung auf dem Laptop installiert. Bisher alles ohne Problem. Ich spiele im Allmenu die Lizenz ein, passt auch und ist aktiviert, und dann möchte ich Allplan öffnen. Und nach kurzer Zeit in der das Ladefenster zum Öffnen von Allplan erscheint, ploppt das Fenster auf: "Keine Lizenz für Netz" und Allplan öffnet sich erst gar nicht.
Ich habe dann versucht das Programm zu updaten und habe "aktive Lizenz verwenden" angegeben, dann kommt wiederum: "Sie benötigen eine Lizenz mit Workgroup".
Ich lese nur noch Fachchinesisch wenn ich googele und verzweifle langsam, da ich dieses Wochenende unbedingt arbeiten muss.
Warum klappts denn nicht? Woran liegt das Problem? Kann mir jemand helfen???
Würde mich über eure Antworten freuen
[Diese Nachricht wurde von Schnackelbacke am 08. Okt. 2016 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnackelbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
die version 2016 - die wir auch gerade installieren - hat eine andere lizenzierung als die versionen zuvor.
je nachdem wie die lizenzierung aussieht muss man eine im büro nicht mehr benötigte lizenz erst zurückgeben bevor man sie woanders nutzen kann.
genaueres kann ich angesichts der unkenntnis der vorliegenden umgebung - und da diesbezüglich auch noch etwas laie - nicht sagen.
aber schaue auch mal unter dem firmeneigenen connect-forum nach - wo du auch ohne registrierung lesen kannst. dort sind zum thema auch viele meldungen.
sorry - wenn ich nicht weiterhelfen konnte
H.
Schnackelbacke
Innenarchitektin
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieben Dank für deine Antwort, Hasenohrcad.
Nein, das hat mir leider gar nicht weiter geholfen. Mir ist bewusst, dass die Lizenz nicht doppelt genutzt werden kann, demnach habe ich sie im Büro zurück gegeben und bei mir zu Hause aktiviert. Bei Nemetschek selbst im Forum habe ich auch schon gestöbert wie auch hier und finde nichts was darauf zu trifft bzw was ich verstehe. Manches hört sich für mich nicht mehr verständlich an
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 11. Okt. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnackelbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, im Prinzip hast Du es treffend beschrieben bzw. die Fehlermeldung gibt den Installationszustand beider Rechner an:
Im Büro - Allplan mit Workgroupmanager
Zu Hause - Allplan ohne Workgroupmanager
Wenn man nun die Lizenz übertragen möchte, kommt es zu den besagten Fehlermeldungen, da die Lizenz mit WGRM nicht mit Allplan ohne WGRM kompatibel ist. Abhilfe: Auf dem Laptop die Kundenversion mit WGRM installieren, auch wenn dies an sich keinen Sinn macht, da der Rechner nicht in ein Netzwerk eingebunden ist.
Schnackelbacke
Innenarchitektin
erstellt am: 11. Okt. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich habe heute im Büro noch mal nachgesehen und dort verwendenn wir keinen WGM. Ich habe mir genau die Anwendung vom Büro auf meinen Läppi gespielt, warum ist dann hier ein WGM dabei?
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnackelbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
die frage ob mit oder ohne workgroupmanager installiert werden soll wird doch im rahmen des installationsvorgangs gestellt.
hier scheint ein unterschied im Prozedere zwischen Büro und homeoffice vorhanden zu sein - ergo..
dieser unterschied war aber anfangs auch nicht erkennbar.
unter diesen umständen würde ich im homeoffice allplan noch mal rausschmeissen und neu installieren.
gruß h.
