Thema: Wand mit mehreren schrägen (1216 / mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 12. Aug. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Sicher schon, allerdings sind meine Allplankenntnisse jetzt schon etwas angegraut. 2D Daten sind ja vorhanden Versuch es einmal mit Polygonwand aus dem Architekturmodul oder 3D Modellieren, Translationskörper und dann in Architekturelement wandeln ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Polygonwand funktioniert nicht. Da wird die Wand in der Draufsicht gezeichnet. Bei meinem Bild handelt es sich um die Vorderansicht. Den anderen Lösungsvorschlag werde ich probieren. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 13. Aug. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, den Befehl gibt es in der Tat nichts. Bei jedem Wandeln gehen Informationen verloren, Architekturelemente besitzen mehr Attribute als 3D Körper, von daher geht das Wandeln nur in diese Richtung und nicht umgekehrt. Was der Vorschreiber meint, ist der Befehl 3D Körper in Architekturebenen wandeln. Die Wand wird sich den Ebenen am unteren Ende automatisch anpassen und von daher diese Ansicht ermöglichen. Die Ebenen kann man auch selbst definieren, dazu muss man nicht unbedingt zunächst einen 3D Körper modellieren und diesen anschließend in Architekturebenen wandeln. Ganz gut ist dies auf dieser Seite am Beispiel diverser Gauben erklärt. Bei dir läge die Verformung auf der unteren Seite, was aber an der Vorgehensweise nichts ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
