diesmal bin ich es der sich später meldet, war aber lange im Ausland.
erstens:
cfg-dateien lassen sich mit dem normalen Editor anpassen. ich würde aber immer eine sicherungskopie des originalen zustands behalten.
zweitens:
linienübernahme - das kann man beim Import eigentlich auch machen, eine frage der Einstellung. du kennst sicher die Einstellungen im projekt die da lauten büro oder projekt:
projekt öffnen - projekt auswählen - rechte maustaste kontextmenu - Eigenschaften
dort die pfadeinstellung auf projekt stellen für stift-strichdef. und layerstruktur.
beim Import der Datei dann unter Einstellungen und dem dortigen reiter allplan xxx spezifisch den haken setzen bei strichartdefinitionen und ggf. auch anderem.
dann wird der linientyp auch importiert.
man muss nur wissen - wenn man in einem büro arbeitet, die diesen linientyp ansonsten nicht verwendet macht das ganze keinen sinn - man sollte dann schon einen bürospezifischen linientyp haben oder erstellen. wenn nicht gibt es Probleme beim bürointernen austausch...
gruß h.
