  Nemetschek Allplan
  3D Konstruktion
Autor Thema:  3D Konstruktion (1186 mal gelesen)
Radiergummi007
Sehen Sie sich das Profil von Radiergummi007 an!   Senden Sie eine Private Message an Radiergummi007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radiergummi007
erstellt am: 02. Jan. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Konstruktionsdetail in CAD erstellen. Meisten bin ich jetzt über die 3D-Fläche bzw. 3D-Linie vorgegangen und habe diese extrudiert.
Jetzt habe ich mich gefragt, ob ich die Flächen nach dem extrudieren wieder löschen sollte, oder, ob sie später auch wieder für irgendwas zu gebrauchen sind, oder ob ich sie einfach lassen und ignorieren soll?
Außerdem wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte wie ich zum Beispiel ein in U-Form (im Grundriss) gekrümmtes Rohr hinbekomme. Ich habe es über eine Elementgruppe eines Polygonzuges und anschließendes rotieren versucht, aber die Krümmung wird dann leider komplett ausgefüllt. Also habe ich eine Kugel und zwei daran hängende Rohre..nicht ganz, dass was ich wollte
und noch eine dritte Frage
Wenn das verschiedene Elemente sind, die aufeinander aufbauen/dran hängen..kann ich diese in Ebenen zusammenfassen oder dann eher wieder nur als Elementgruppen?
vielen lieben Dank schonmal!!
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 09. Jan. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radiergummi007 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version 2003 würde ich
- das U über den Translationskörper-Befehl machen
- zusammengehörige 3D-Flächen oder 3D-Körper "vereinigen"
Heute heißt das evtl. anders.
Viel Erfolg.
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radiergummi007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in Allplan-Connect nach, da wurde ein PlugIn für Rohre bereitgestellt. Benutze die Suchfunktion dort.
Gruß: T.
