Thema: eingelesene DWG Detaildateien z.B. von Schüco (2473 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zu eingelesenen DWG-Dateien von z.Bsp. Schüco. (Fensteranschlüsse) Siehe Anlage Wenn ich mehrere auf einem Teilbild einlesen dauert der Bildaufbau sehr lange. Kann man beim Importieren die Details "verkleinern"? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Das dürfte wohl auch etwas damit zusammenhängen, das es eben sehr kleinteilige Strukturen sind :-) Wie sehen die Schraffuren / Muster aus - sind das einzelne Linien Sind die Fensterprofile in einzelne Linien aufgespalten oder zusammenhängende Polygone? Gibt es separate Umrandungslinien für Füllflächen? Fiele mir so spontan als Möglichkeit ein eine Beschleunigung herbeizuführen. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Antwort. Ja wir haben alle Schraffuren, Muster, Füllflächen schon rausgenommen und doppelte Linien gelöscht. Aber auch wenn wir das alles machen sind es doch sehr viel "kleine" Striche bzw. Strukturen. Und beim Import der dwg Dateien kann man da noch etwas einstellen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hasenohrcad, das Ziel ist speziell in diesem Fall, aus verschiedenen Details von Schüco z. Bsp. ein Fassadenschnitt zu Zeichnen bzw. zusammen zustellen (im 2D). D.h. man würde einzelne Detail´s von Schüco einlesen (dwg oder dxf) und diese dann entsprechend ändern bzw. ergänzen. Leider wird das TB immer voller um so mehr Details eingelesen werden. Also wollen wir beim Einlesen, wenn es geht, so wenig einzelne Elemente oder Linien haben. Die Schraff. / Füllfl. können raus usw. So hätten wir es gern LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
die Idee die dahinter steckt kann ich nachvollziehen und finde sie auch gut. wenn ihr allerdings probleme mit dem datenvolumen habt, würde ich ggf. folgendes überlegen: jedes Detail bekommt ein eigenes Teilbild damit die aber nicht übereinander liegen bekommt alle Teilbilder einen einheitlichen Bezugspunkt. Vorteil wäre dann auch - das man die Teilbilder mit den Details einzeln zu oder ausschalten kann. ich selbst hatte mal eine alternative versucht: die fensterdetails auf verschiedene layer gelegt, die je nach darstellungsmaßstab unterschiedlich sichtbar geschaltet werden. geht ist aber umständlich optimal wäre, wenn die detailhersteller ihre darstellungen gleich so gestaffelt ablegen - aber die dazu nötige norm kommt erst wenn ich gestorben bin :-) wenn überhaupt - ich hatte mal nachgefragt. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 12. Dez. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
wenn die details nicht layerstrukturiert sind (beim einlesen die gewünschten selektieren- was nur bei sauberer layerzuordnung gent), dann wie hasenohrcad beschrieben und füllfl./schraffuren über filter löschen, ggf farbe zeigt stift und mit filterfarbe löschen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
