  Nemetschek Allplan
  Allmenu Dienstprogramme
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Allmenu Dienstprogramme (1576 mal gelesen)
CTDavies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CTDavies an!   Senden Sie eine Private Message an CTDavies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTDavies
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum,
ich würde gerne (bzw. muss) auf meiner Workstation Platz schaffen. Nun sehe ich bei den Allmenü Dienstprogrammen die Funktionen 'Sicherung löschen' und 'Temporäre Dateien löschen'. Kann man das ruhig machen, ohne Projekte zu verlieren? Ich benutze (noch) Allplan 2004, jedoch nicht mehr lange; Dann hat sich mein Platzproblem sowieso erledigt, da dann eine neue Workstation kommt
Danke, Chris
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 23. Okt. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTDavies 10 Unities + Antwort hilfreich
Die temp. Dateien löschen macht sicher kein Problem.
Bei den Sicherungen handelt es sich um Projektsicherungen, die über das Allmenü erstellt wurden. Sicherungen auf ein anderes Medium überspilen und dann können sie gelöscht werden
Gruß Jörg
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
