 | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Wand an Wand Schichtweise (2285 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich einzelne Schichten von Wänden verschneiden. Ich möchte das die äußere Schicht (Schraffur, die Luftschicht und die Dämmung horizontal durchlaufen. Die Wand soll aber so wie auf dem Bild unterbrochen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Luftfisch, mach doch mal bitte und stelle ein Bild rein. Ich habe mit unterschiedlichen Prioritäten gearbeitet. Linienbauteil an Linie funktioniert m.E. nicht für einzelne Wandschichten. Das Ergebnis soll wie im Bild aussehen. Da habe ich jede Schicht einzeln als Wand gezeichnet. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo, wichtig hierbei ist, dass der Button "schichtweise" nicht beim Aufruf im Kontextmenü rechtzeitig erscheint. Man muss es über das Hauptmenü "Ändern" machen, dann bleibt der Button, siehe Anhang. ------------------ Gruß: T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
