  Nemetschek Allplan
  ndw nach AutoCAD
Autor Thema:  ndw nach AutoCAD (2139 mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
heute muss ich mal fremdgehen
Ich habe von einem Kunden ndw-Dateien bekommen und soll diese nach Acad  übernehmen. Er kann sie nicht als dwg speichern, er hat das Programm nicht mehr.
Weder mit Trueview noch sonstig gängigen Programmen konnte ich diese Dateien bisher öffnen, auch Google zeigt sich nicht sonderlich hilfreich.
Gibt es Allplan als Portable Testversion? Das ginge ja noch, ich möchte mir deswegen nur nicht meinen funktionierenden Arbeitsrechner mit der Installation einer Testversion verärgern.
Was gibt es sonst für Möglichkeiten, habt ihr noch Ideen?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
nem-noob
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nem-noob an!   Senden Sie eine Private Message an nem-noob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nem-noob
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
Allplan gibt es nicht als Portable Testversion (Kopierschutz etc.). Du kannst dir aber mit VMware Player oder VirtualBox einen kompletten PC in Software nachbilden ohne deinen funktionierenden Arbeitsrechner mit mit Allplan zu belasten. Als Betriebssystem funktionieren auch die Testversionen.
heidi
CAD-Dienstleister
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nem-noob,
vielen Dank für deine Nachricht.
Allplan scheint ja doch eine ziemliche "Alcatraz-Software" zu sein
Ich glaube, ich zeichne die 10 Details dann doch besser neu. Wer weiß, was mich in den Dateien noch für Probleme erwarten würden....
Wünsche allen Lesenden ein schönes Wochenende
Gruß Heidi
nem-noob
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten kannst du auch ein System-Backup bzw. einen Wiederherstellungspunkt erstellen und danach Allplan installieren. Nach der Umwandlung kannst du dann deine Sicherung wieder einspielen bzw. zurücksetzen (eventuell die DXF/DWG auf einem anderen Laufwerk speichern). Und du weist danach ob deine Sicherungen funktionieren
nem-noob
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da warst du schneller
oder ich könnte versuchen die Dateien umzuwandeln
