  Nemetschek Allplan
  Keilstülpschalung als Außenhaut
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Keilstülpschalung als Außenhaut (2139 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
erstellt am: 05. Jan. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit Allplan so etwas machen (siehe Foto)?
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 06. Jan. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
waagrecht nicht das Problem:
Profil in 2D zeichnen, als Symbol speichern, als Profilwand ausbilden. Also ja.
Schräg verlaufend dürfte m.M.n. nur mit 3D Körper funktionieren.
RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke luftfisch, werde ich gleich mal probieren. Bei meinem Problem mit der Straße kannst Du mir nicht weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 06. Jan. 2015 editiert.]
RalphG
erstellt am: 06. Jan. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi luftfisch,
habe das mal getestet. Funktioniert m.E. nur, wenn ich das Profil schon in der exakten Höhe (spätere Wandhöhe) zeichne. Wenn man die Höde der Wand ändert, ändert sich leider nur die Höhe der Profilbrtter und nicht die Anzahl. Kennst Du dafür eine Lösung?
luftfisch
erstellt am: 06. Jan. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schalung würde ich als 2. Schicht vor meine eigentliche Wand stellen. Also wie auf der Baustelle: Rohbau planen, Plänchen ausgeben und nach vollbrachter Arbeit den Zimmerer antanzen lassen. Die Schalung sehe ich ohnehin nur in einem Detail, etwa Fassadenschnitt. Von daher wäre die Höhe der Wand ehrlich gesagt ziemlich schnuppe.
Wenn Du es mit dem Architekturbauteil Wand ausführen willst, wird das nicht funktionieren. Wie denn auch? Es geht z.B. mit einem Script für ein SmartPart. Oder schau dir mal den Fassadenmodellierer an: Mächtiges Werkzeug, allerdings auch ein hoher Aufwand.
Der schnellste Weg dürfte ein 3D Körper sein, z.B. Translationskörper aus deinem Profil. Diesen dann locker flockig vom Sockel zur Traufe in z-Richtung kopieren. Öffnungen muss man dann wieder ausschneiden, z.B. mit K1 minus K2 etc. Aber ob sich der Aufwand lohnt? Ist es nicht einfacher, sich ne Textur zu suchen und auf eine 2. Wandschicht mit der Dicke eines Brettes zu legen?
Zur Straße: Mit DGM stehe ich auf Kriegsfuß.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 06. Jan. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Fassadenmodellierer habe ich mir angesehen. Ich glaube, dass dort ohne Studium (min. 2Jahre) nicht zu machen ist. Wobei in den Favoriten bereits Schalung vorhanden ist.
Ich mache viel zu Präsentationszwecken. Da sollte alles so getreu wie möglich aussehen. Am besten noch die Nagelköpfe!
