 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Strategie Ebenen - Dachgeschoss über mehrere Ebenen (1841 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 03. Jan. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein Gesundes 2015, stehe wieder mal auf dem Schlauch. Bin dabei ein Bootshaus zu zeichnen. Bin wie folgt vorgegangen TB 1 Fundamente - 1,0m bis 1,0 m TB 2 EG 1,0 m bis 3,4 m TB 3 Decke über EG 3,4 m bis 3,6 m TB 4 1.OG 3,6 m bis 6 m TB 5 Decke über 1.OG 6 m bis 6,2 m TB 6 2.OG 6,2 m bis 8,6 m Alle Fenster und Türen habe ich auf den entsprechenden Teilbildern gezeichnet. Anbindung erfolgt an die jeweilige Ebenen. Die Dachebene verläuft durch zwei Geschosse. Wie geht man da am besten vor. Wenn die Dachebene auf mehrer TB kopieren haut es mir immer die Fenster und Türen durcheinanden.Versuche es schon wieder seit mehreren Stunden. Was soll man sonst auch am Wochenende machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 04. Jan. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Guten Morgen, zwei TB bedeuten auch 2 Dachebenen. D.h. die Dachebenen erstrecken sich nur über den Bereich, den das jeweilige Geschoss bildet. Die Höhen kann man mit UK und OK in den Eigenschaften Dachebene definieren. Kopiert man die Dachebene von TB zu TB, ergeben sich die von dir angesprochenen Effekte. Ich würde das Dachgeschoss mit der Dachlandschaft bearbeiten. Dachlandschaft erlaubt, mehrere TB unter eine Dachebene zusammen zu fassen. Vorteil: Anpassung der Dachebene ist relativ einfach; man muss nicht zweimal agieren. Zudem lassen sich mehrere Dachlandschaften ausbilden, mit denen man z.B unterschiedliche Dächer auf einem Gebäude ausprobieren kann. Besonders interessant für Gauben etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
was luftfisch sagt stimmt schon, aber es haengt auch davon ab, wie die fenster und tueren zu den ebenen eingestellt sind. das vergleichbare phaenomen hatte ich mal als ich die besagten oeffnungen mit einem bezug zu den absoluten hoehenwerten eingegeben hatte :-), was im uebrigen bisweilen auch noetig ist (ich glaube rundbogenfenster im dachgeschoss) gruss aus dem sueden europas und gutes neues :-) h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe es hinbekommen. Jedoch habe ich den umständlichen Weg genommen und alles auf ein Teilbild konstruiert. Fenster und Öffnungen nicht an die Ebenen gebunden. Mit der Dachlandschaft habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das werde mir aber als nächstes vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo, was zählt ist das Ergebnis. Könnte nun schwierig werden, die Grundrisse der 2 Ebenen auseinander zu klamüsern. Öffnungen sollte man jedoch an die Ebenen anbinden, sonst kann es bei Höhenänderungen zu ganz anderen Effekten kommen, z.B. BRH auf Knieebene. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und nun der Holzbauteil, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War nur für eine Präsentation. Pläne etc. kann so natürlich nict erstellen. Muss mich mit der Dachlandschaft auseinandersetzten. Problem war auch die große Öffnung für die Botte. Diese Öffnung geht auch über zwei Geschosse. Den Rahmen habe ich mit smartparts als Umfassungszarge ausgebildet. War schwierig über zwei Etagen. Habe dann auf die Vorderwand eine freie Ebene gelegt. War aber alles zu umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Guten Morgen, wenn es nur um eine Präsentation geht, ist es überlegenswert, die Architekturelemente in 3D Körper zu wandeln. Die Verschneidung von reinen 3D Körpern ist relativ einfach. Somit hatte man die Öffnung und die weiße Verblendung sehr schnell ausgebildet, ohne den Umweg über Ebenen gehen zu müssen. Die Verwendung von SmartParts halte ich für eine große Arbeitserleichterung. Gerade bei Öffnungen - im Vergleich zum Makromodellierer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
