Thema: Teilbilder zusammenfassen, Gebäude auf einem TB (2112 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 25. Dez. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe momentan auf dem Schlauch. Bin mir sicher, dass ich das was jetzt suche schon mal gemacht habe. Habe ein Gebäude auf mehreren Teilbildern erstellt. TB Fundamente, TB EG, TB DG usw. Jede Ebene hat Höhen über den Ebenenmanager erhalten. Für Variantenbetrachtungen möchte ich jetzt das gesamte Gebäude auf ein TB kopieren, wobei alle Wände etc. an ihrer Position bleiben sollen auch wenn im Ziel-TB die Standadhöhen eingestellt sind. Wie muss ich dazu vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 26. Dez. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Frohe Weihnachten! Auf die schnelle: Ich würde ein zweites Modell in der BWS anlegen und die Bestandsdaten geschossweise kopieren. Hätte den Vorteil, dass ich das 2. Modell völlig unabhängig vom ersten nicht nur in den einzelnen Ebenen, d.h. Fenster, Türen, Wandaufbau etc., sondern auch in den Höhen modifizieren kann. Bisserl aufwändig, doch wahrscheinlich am effektivsten. Das gleiche System kann man bei versetzten Ebenen oder bei zwei Gebäuden auf unterschiedlichen Höhen einsetzen. Das Gebäude auf ein TB kopieren? Wie soll das möglich sein, da dann alle Höhenbezüge verloren gehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 26. Dez. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ebenfalls frohe Weihnachten, es geht genau um das eine TB. Höhenbezüge brauche ich auf diesem Teilbild nicht. Es ist nur für Präsentationszwecke bestimmt. Schnell mal zwei drei Häuser auf einen leeren Bauplatz stellen. Da möchte ich nicht mit der BWS umherhantieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
hmmm, mal überlegen ... ... es scheint ja nur um die Außenhülle zu gehen, evtl. bisserl Decke und Dach. In diesem Fall würde ich die Wände auf ein TB kopieren und über Höhenkoten ein Höhe zuweisen. Öffnungen ebenfalls mit Koten und festen Höhen. Kann allerdings mehr Aufwand bedeuten als ein zweites Modell in der BWS. Schaue mir morgen mal eine BWS an. Vielleicht findet sich eine Lösung. Wünsche einen schönen Feiertag! --- Ach, noch ne Idee, aber noch nie ausprobiert: 3D Daten als PDF exportieren und anschließend wieder einlesen? Gehen allerdings die Eigenschaften der Architekturelemente flöten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Dez. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
ich haette, wenn ich es richtig verstanden habe noch eine moeglichkeit anzubieten: die ursprungsteilbilder bekommen auf einem separaten layer die ebenen mit die als standardebenen ohnehin eingestellt sind. dann kann man ohne probleme die teilbilder auf ein teilbild kopieren und auch zusammenstellen. was aber dann nicht moeglich waere - deckungsgleich kopieren wie ursprungsteilbild, weil die hoehen sich dann beissen. aber man kann sie ja auch nebeneinander abbilden. ohnehin frage ich mich warum ueberhaupt auf einem teilbild zusammen, aber es ist ja auch wohl eine darstellungsfrage. gruss h ps. bin derzeit im ausland und habe keine umlaute - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit der Funktion Elemente Teilbildübergreifend kopieren und wandeln gemacht. Beim Wandeln Architektur in 3D gewandelt. Ist für meine Sache völlig ausreichend. Kann das Gebäude dann inkl. Fenster etc. einfach mit verschieben in der Höhe ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
