Thema: Projekte entfernen (3652 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich aus der Liste "Projekt öffnen" bzw. "Projektbezogen öffnen" die Projektliste minimieren oder einzelne alte Projekte dort raus nehmen? Die Liste wird mit den Jahren immer länger Danke Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hallo, ich lösche die Projekte im Projektordner und wende anschließend das Hotlinetool reorg an: * c: \daten\nemetschek\allplan_version\Prj * Projekte auswählen und zum Sichern in einen neuen Ordner verschieben * Allmenu > Service > Hotlinetools > reorg: Reorganisert die Projektverwaltung > 3. Eintrag: Projektverwaltungsdatei wiederherstellen Ältere Projekte lassen sich so auch wieder in den Ordner Prj einfügen, wenn man sie benötigt. Jedoch: Datenwandlung ist nur bis 3 Versionen abwärts möglich. Von daher sollte man bei einer Neuinstallation von Allplan die alten Projekte mitwandeln! Keine Gewähr, keine Haftung, keine Garantie! Hat bisher immer funktioniert ... --- Projektordner bei der Standardinstallation liegt unter c: \daten... Andere Installationspfade werden in Allmenu angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Es gäbe noch eine weitere möglichkeit, die liste zu vereinfachen ohne projekte zu verlagern, was deren aktualisierung und nutzung für den fall das man doch mal was braucht vereinfacht. es gibt in der projektliste ja attribute, die man allerdings sichtbar machen muss mit der rechten maustaste :-) in diese attribute - die allerdings vom umfang und vom begriff her vorgegeben sind - kann man zum beispiel das attribut projektstatus auswählen. in dieses trägt man dann - das geht gott sei dank in 2014 direkt und nicht mehr über umwege - einen wert oder einen begriff ein, der numerisch nachfolgend oder alphabetisch nachfolgend ist. denn dann kann man in der spalte attribut anklicken und eine sortierreihenfolge wählen, ähnlich wie man es aus excel kennt. macht man es mit den attributen richtig verschwinden die alten projekte in den unteren listenbereich - sind also auch nicht mehr so ohne weiteres sichtbar. allerdings auch ein hinweis - wenn in einer workgroupumgebung gearbeitet wird - sollte man sich ob der attributbezeichnung schon einigen, denn diese sind dann bei allen die auch auf diese projekte zugreifen können sichtbar. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 10. Okt. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
moin moin, im Prj-Ordner bei den betreffenden projektordner die endung .prj löschen. dann im allmenue reorg -> projektverwaltungsdatei wiederherstellen ausführen. wenn auf eine neue allplanversion upgadetet werden soll, sollten die geänderten projektordner natürlich wieder die endung .prj erhalten um mit gewandelt zu werden. schönes we andreas ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
@hasenohrcad Hallo, an diese Möglichkeit habe ich noch nie gedacht. Danke für den Tipp! @all Wäre echt nett, wenn man eine Rückmeldung erhalten würde, ob die gut gemeinten Ratschläge zum Erfolg verhalfen. Auch für andere, die eine ähnliche Fragestellung haben. Oder den eigenen Beitrag als gelöst markieren. Bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, also erst mal vielen Dank für die zahlreichen Tip´s ich hab es ähnlich wie @hasenohrcad gelöst. Dies schien mir der leichteste und unkomplizierteste Weg zu sein. Denn wir haben in dieser List über 100 Projekte (angefangen aus dem Jahre 2000) und arbeiten derzeit mit ca. 20-30. Also habe ich einfach vor bzw. im jedem Projektnamen ein Zeichen (bei uns ein "~") gesetzt und dieses oben im Filter als Attribut festgesetzt. Und schon ist unsere Liste nur noch ~30 Einträge lang Also noch einmal vielen Dank und allen einen schönen Tag noch Lg Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
ich stelle dem Projektnamen einfach zz_ voran, dann wandern sie nach unten, man sieht sofort, was alles vorhanden ist und kanns schnell auswählen. Und was ganz wichtig ist, bei update alle prj mit wandeln, dann vergisst man nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
