Thema: maximale Teilbildgröße (2424 mal gelesen)
Bauplanung Rauner Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 22.05.2010 Nem Allplan 2016 HP ZBook + Zusatzbildschirm
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe seit neuestem ein Problem mit der Teilbildgröße in Nem 2013 . alle 2-3 Tage erscheint auf einmal die Meldung das die maximale Dokumentengröße erreicht ist und es zeigt 100% an. Nemetschek lässt sich dann nur noch schließen. Die Meldung kommt auch wenn ich nur ein paar Strich auf dem Bildschirm habe. Wenn ich dann Nemetschek schließe und neu öffne ist wieder alles normal mit Speicheranzeige 2-5 % An was kann das liegen ? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
mehreres wäre - aus dem stegreif heraus - denkbar: - einige layer ausgeschaltet, so dass du nur die paar striche siehst - es wird nur der letzte gewählte ausschnitt gezeigt - was zeigt f5 - es sind große koordinaten vorhanden gruß h. nachtrag da ich zunächst nicht beachtet hatte, das es nach einem neustart wieder normal ist: wenn nach einem neustart zunächst alles normal ist, dann frage ich mich welche befehle bis zum zeitpunkt des hängens vom programm ausgeführt wurden. kannst darüber auch was mitteilen?
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es passiert bei verschiedenen Befehlen , auf einmal zeigt die Teilbildgrösse 100 %. Nach Neustart ist alles wieder normal. ? ? ? Ich habe ja 256MB Teilbildgrösse eingestellt und habe nur kl.Projekte . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
Hallo, anderer Ansatz: Welches Betriebssystem? Mit XP und Vista gab's Probleme, wenn die TB Größe zu hoch (=max.) eingestellt wurde. Oder vielleicht läuft ne 32bit Allplan Version auf W7/8/8.1 64bit? Ich würde die TB Größe mal herab setzen. Wenn Du keine großen Projekte zeichnest und die Elemente in der BWS auf mehrere TB verteilst, sollte dies eigentlich kein Problem sein. [Diese Nachricht wurde von luftfisch am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luftfisch Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
Guten Morgen, installierst Du von der DVD oder lädst Du die Version vom Nemetschek Server? Zur Installation von DVD kann ich wenig sagen - ob das automatisch geht oder ausgewählt werden muss ... Anyway - neben der 32bit und 64bit Variante gab es bei Allplan 2013 die -0 und -1 Version. Allplan 2013-1 wurde relativ schnell nachgeschoben, so dass ich davon ausgehe, dass 2013-0 einige Bugs enthielt. Ob dein Fall aufgetreten ist, weiß ich nicht. 2013-0 hatte ich auch nicht installiert. Daneben sollten alle Hotfixes installiert sein. Bei Allplan 2013 wären dies sieben. Also müsste die Versionsnummer auf dem Startbildschirm Allplan 2013-1-7 lauten. [Diese Nachricht wurde von luftfisch am 05. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
habe ich mittlerweile auch - bin damit aber noch neuling. kann es sein, das dein rechner mit seiner graka dem programm nicht gerecht wird? insofern mal die prüfroutine aus dem connect-forum runterladen und damit den rechner testen. den zugang bekommt man auch als nicht ssv-kunde wenn nicht - checke mal ob es in den nemetschek websits auch eine andere möglichkeit gibt an die prüfroutine ranzukommen gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
Lässt sich das Problem denn auch mit "Speichern mit verdichten" lösen ? Was mir noch nicht klar ist, steigt die Teilbildgröße sprunghaft auf 100% oder arbeitest Du längere in einem Teilbild und die Auslastung klettert langsam ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Speicherauslastung steigt sprunghaft an . Ich habe gerade das upgradangebot auf die" Allplan 30 Year Edition" mit Version 2015 angenommen. Vielleicht ist das Phänomen dann weg . Systemvoraussetuzngen erfülle ich auch schon für V 2015. Aber vielen Dank für die Antworten.
Gruß WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , jetzt habe ich die 2015 er Version installiert ! Das Problem mit der sprunghaften 100 % Speicherbelegung kommt immer noch fastnjeden Tag auf . Auch bei einer Neuinstallation auf dem Laptop . Schleppe ich vielleicht Altlasten in der usr od. Std Datei mit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 04. Apr. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
