  Nemetschek Allplan
  Projekte kopieren
Autor Thema:  Projekte kopieren (1147 mal gelesen)
Günter 2
Bauzeichner/Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Günter 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Günter 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter 2
erstellt am: 22. Jul. 2014 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
PC defekt - Festplatte ok
Wie kopiere ich die Projekte von der alten Festplatte auf die neue?
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 23. Jul. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr ärgerlich, jedoch nicht ganz so dramatisch, wie man denkt.
Deine Projekte liegen bei einer Standardinstallation in folgendem Pfad:
c:/Daten/Nemetschek/Allplan_x/PRJ
Zur Sicherheit würde ich den ganzen Allplan Ordner kopieren, da auch im Verzeichnis STD manche geänderte oder neu angelegte Textur abgelegt wurde.
Allplan auf dem neuen Rechner aufspielen und die beiden Ordner durch die Sicherungen ersetzen. Anschließen folgendes Hotlinetool ausführen:
Allmenu > Service > Hotlinetool > reorg: Reorganisiert die Projektverwaltung > Projektverwaltungsdatei wieder herstellen
Bitte beachten, dass hierbei die Projekte evtl. auf eine neuere Allplan Version gewandelt werden - wenn man eine neuere Version installiert. Dies ist jedoch nur bedingt möglich. Wenn ich mich nicht täusche, wären dies die letzten beiden Versionen.
Günter 2
erstellt am: 23. Jul. 2014 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
