Thema: Allplan (2043 mal gelesen)
zur16 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.03.2007
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann jemand helfen. Habe folgendes Problem: Ich habe in einem neuen Projekt einen Grundriß erstellt und seit heute passiert was komisches: Wenn ich eine neue waagerechte Linie zeichnen möchte dann wird die Linie einfach senkrecht irgendwohin gezeichnet und es kann nichts bearbeitet werden. Ich wechsel dann immer in ein älteres Projekt - dort erscheint das jetzt auch- nur wenn ich die Zeichnung ganz groß ziehe kann ich etwas bearbeiten. Zu große Koordinaten habe ich nicht ,das habe ich schon überprüft. Ich hoffe es findet sich ein Helfer. Besten Dank im Voraus Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
wenn die linien mit einer bestimmten länge gezeichnet werden sollen und das beschriebene erscheinungsbild kommt, dann prüfe auch mal mit welcher dimension du die länge der linien eingibst. vielleicht steht das dort auf km statt cm - dann könnte das phänomen schon verständlich sein und eben auch bei allen projekten auftauchen gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zur16 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort, ich zeichne in Metern also liegt es nicht daran.Meine Maßlinien machen auch das gleiche Spiel wie die Linien. Ich hoffe diese Verschiebungen geben sich mal von alleine, bis dahin muss ich mich behelfen. Ansonsten hilft vielleicht Programm neu installieren ? Nochmals Danke Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
zur16 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, das habe ich auch schon mehrfach gelesen, aber ich trau mich nicht so recht an hotlinetools/cleanup ran. Kann man da auch Schaden anrichten ? Ich muss ja weiter arbeiten und möchte ältere Projekte nicht zerstören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
Hallo, ich denke, den Weg von Thomasle sollte man einschlagen. Hotlinetool cleanup kann man auf jeden Fall durchführen, dies bereinigt auch Fehler, die mit der Maussteuerung bzw. Cursor zusammen hängen. Bitte beachten, dass Allplan anschließend mit dem Leerprojekt startet. Bevor man cleanstd durchführt, kann man seine Einstellungen mit savestd sichern. Mit resstd werden die gesicherten Werte eingelesen. Die Ausführung von cleanstd., ohne weitere Werte zurück zu setzen: cleanstd: CAD Einstellungen zurück setzen > 1. Frage OK > 2. Frage Nein > astw.usr und anschließend zstwzb.dat astw.usr setzt individuelle Einstellungen im Modul Architektur zurück. zstwzb.dat ist verantwortlich für Dimension, Automatisches Speichern, Hilfkonstruktionsfarbe Extras > Optionen > Maßlinie Extras > Optionen > Text z.B. Bereiche der Stifte in Abhängigkeit der Schrifthöhe Ansicht > Bildschirmdarstellung z.B. Farbe zeigt Stift Extras > Definitionen > Stiftdicken + Format Kurzwahl
erstellt am: 04. Jul. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
was luftfisch gepostet hat würde ich auch empfehlen - schadet auch nichts! andere mögliche ursache sollte man auch mal checken: ist die Mitte vom projekt vielleicht mit sehr großen koordinaten gesegnet? kommt oft vor, wenn man auf basis von importierten lageplänen arbeitet und dabei vergessen hat den schwerpunkt vom lageplan auf den allplan-nullpunkt zu setzen. mess einfach mal die mitte deines projekts mit den globalen punkteinstellungen - das ist die einstellung mit dem icon in allen drei richtungen (hab gerade kein allplan zu hand) gutes gelingen h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zur16 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur16 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mich noch mal kurz melden zu meinem Problem mit Nemetschek. Jetzt mußte ich kurz ein Gebäudeaufmaß zeichnen, bin dazu in ein anderes Projekt gegangen, auch dort gab es die beschriebenen Schwierigkeiten, habe trotzdem die einfache Zeichnung erstellt. Jetzt ist der Fehler in allen Projekten weg. Schön aber woran kann das liegen ? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zur16 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch was , da mein Programm(Nemetschek) wieder funktioniert kann ich also weiter arbeiten. Eine Frage: ich bekomme dwg Pläne in einer 2007 Version . Ich kann aber nur 2004 Versionen öffnen. Gibt es einen Trick ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
Hallo, und noch was , hey, zunächst einmal GRATULATION, dass die Kiste samt Allplan wieder läuft. Mit welcher Allplan Version arbeitest Du? Das hört sich nach einer mittlerweile sehr niedrigen Versionsnummer an ... da ist es sicher besser, sich an den zu richten, der die .dwg exportiert. Vielleicht kann er dies noch in einer älteren Version ausgeben - mit dem Nachteil, dass sicherliche einige Formatierungen verloren gehen. Ansonsten gibt es aus dem Hause Autodesk diverse Konvertierer. Sind an sich Freeware und mehr zur Reduzierung von Datenmengen gedacht. Mit diesem Thema würde ich allerdings freundlich im AutoCAD Forum anklopfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
und noch was , ... tschuldigung, werde langsam vergesslich > wollte ich eigentlich oben schon schreiben: Da ich zivil ausschließlich unter Ubuntu unterwegs bin und daher kein Allplan am Start habe, nehme ich für die kleinen CAD Fingerübungen zwischendurch DraftSight aus dem Hause 3ds: www.3ds.com/de/produkte-und-services/draftsight/ Und damit kannst Du wirklich jede .dwg konvertieren. Das Programm kostet dich nur eine 1/2 Stunde Installation + einmalige Registrierung. Keine Werbung - jeden Monat eine Infomail. Soweit mein Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 8.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zur16
>> Ansonsten gibt es aus dem Hause Autodesk diverse Konvertierer. Sind an sich Freeware und mehr zur Reduzierung von Datenmengen gedacht. Mit diesem Thema würde ich allerdings freundlich im AutoCAD Forum anklopfen.Das mit der Reduzierung der Datenmengen würde ich mal streichen wollen, aber zur Konvertierung: Autodesk® DWG TrueView™ Und ins RuA braucht er dafür nicht, aber immerhin: "Freeware" stimmt PS: Du solltest Dir die Dateien allerdings besser vom Ersteller in dem Format speichern lassen, dass Du maximal einlesen kannst, denn für eine Datei, die ich im Originalzustand nicht geöffnet bekomme, kann ich die Vollständigkeit nach dem Runterspeichern nicht garantieren. Solche Aktionen sollten daher die Ausnahme bleiben. PPS: Dateien, die aus Vertikalprodukten, wie dem Architecture, MEP Civil 3D usw. stammen, lassen sich auch mit TrueView nicht (immer) (vollumfänglich) bearbeiten, der kann imho keine AEC-Objekte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zur16 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
