Thema: Parkplätze nummerieren (4052 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Gemeinde, ich möchte ca. 600 Parkplätze im Lageplan durchlaufend nummerieren und zwar so, dass die Nummerierung sich je nach Löschen/Hinzufügen aktualisiert. Gibt es da ein Tool oder Befehl? Grüsse aus FFM. Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Hallo, warum meldet ich euch immer freitags kurz vor Feierabend? Da ich schon auf dem Sprung bin, nur kurz spontaner Gedanke: * Modul Raum: - Raum mit der Größe eines Parkplatzes erstellen - Nur die Textfelder in den Eigenschaften pflegen - Als Raumstempel nur die Raumnummer ausgeben - Flott durch kopieren - Jeder Raum kann angepasst werden, d.h. wenn Behinderten- oder schiefwinklige Parkplätze vorhanden sind, den Raum anpassen - Mit einem leicht geänderten Raumstempel könnte man sogar die unterschiedlichen Flächen ausgeben Ansonsten mal ein Achsraster drüber legen, das wird auch automatisch beschriftet. Ja, dies ist sogar die einfachere Variante! So. 16.05 Uhr. Der Hammer fällt. Wünsche ein schönes und hoffentlich sonniges Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
das hat mich auch etwas überrascht, das es mit dem raumtool möglich sein soll, das sich die "raumnummerierung" automatisch aktualisiert, je nachdem ob ein "raum" aus einer reihe entfernt oder addiert wird. wie soll denn dann die variable für die raumnummerierung aussehen - da hätte ich noch was dazuzulernen ;-) gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Hallo, sorry, stimmt. Man müsste Raum für Raum nebeneinander platzieren - damit kann man die Parkplätze gleich selbst beschriften. Schau ich mir am Montag mal genauer an. Ne eigene Funktion für das Problem kenne ich allerdings nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute morgen die Antwort vom Nemetschek Support: "Eine Nummerierung in der von Ihnen gewünschten "intelligenten"Form ist leider so nicht möglich. Es existiert zwar zum einen die Funktion Text mit Nummerierung und Sie können mit Hilfe der Katalogzuordnung Bezeichnung ++ auch Räume in der Form erzeugen, dass diese automatisch hochgezählt werden, in beiden Fällen erfolgt aber bei der nachträglichen Veränderung oder Erweiterung keine Anpassung der einmal abgesetzten Werte. Allerdings gibt es mit der Funktion SmartParts, die Ihnen seit Allplan 2013 zur Verfügung steht, ein entsprechendes Objekt Stellplätze, mit dem sich Daten in der von Ihnen gewünschten Form erzeugen lassen. In der bei Ihnen im Einsatz befindlichen Allplan Version können Sie diese aber leider noch nicht verwenden." Naja, warten wir mal auf's Update... Danke an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Zwei Möglichkeiten fand ich noch in einer anderen Quelle: 1) wenn Du mehrere Räume fortlaufend neu nummerieren möchtest ist dafür die Funktion Räume, Flächen, Geschosse modifizieren gut geeignet. Wenn dabei innerhalb des Dialoges Räume, Flächen, Geschosse modifizieren im Bereich Katalogzuordnung Bezeichnungs- /Qualitätsauswahl für das Attribut Bezeichnung ++ eingeschaltet ist wird Dir bei der Erzeugung oder auch bei der Modifikation von Räumen immer eine nachfolgende Raumnummer vorgeschlagen. 2)über "Objektmanager-Daten exportieren" nach Excel, dort ändern und wieder reimportieren. Alles irgendwie nicht so der Brüller. ------------------ Gruß: T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
