Thema: entgegengesetzte Fadenkreuzbewegung (1282 mal gelesen)
fröhliche Zeichnerin Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 28.03.2014 Allplan 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute ein Problem, für dessen Lösung ich Hilfe benötige. Wenn ich die Maus nach links bewege, bewegt sich das Fadenkreuz nach rechts und umgekehrt. Das gleiche trifft zu, wenn ich den Bildausschnitt mittels festgehaltener linker Maustaste nach rechts bewegen will. Es geht dann in die andere Richtung. Die Bewegung nach oben und unten funktioniert, sie ist nicht entgegengesetzt. Kann mir jemand helfen??? Herzliche Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhliche Zeichnerin
erstellt am: 29. Mrz. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luftfisch Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhliche Zeichnerin
Hallo, mit welcher Version arbeitest Du? Das Problem taucht ab und an in älteren Versionen auf. Zu beheben mit dem Umschalten der Fenster mittels Tastenkombinationen wie Strg Num 2 - zurück in den Grundriss mit Strg Num 5. Oder bei Fenster entsprechend 1, 2 oder 3 Fenster auswählen. Hast Du eine Datei - Lageplan o.ä. - importiert? Dann könnte es an großen Koordinaten liegen. In den Optionen > Arbeiten mit großen Koordinaten > Häkchen setzen oder Koordinaten messen und die Zeichnung in Richtung Globalpunkt x = 0, y = 0, z = 0 verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhliche Zeichnerin
oftmals sind auch die gedrehten fadenkreuze ursache solcher verhaltensweisen. stelle mal alles wieder auf 0 - bin ad hoc überfragt welcher befehl das ist, weil ich aus dem ausland schreibe - gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Erst dachte ich, es wird nicht klappen, da ich mit dem Befehl "Auswählen 1 Fenster" am Freitag schon mehrmals kleine Probleme gelöst hatte. Aber ich habe diesen Befehl heute morgen noch einmal ausgeführt und ich habe mich wirklich riesig gefreut, als danach wieder alles normal war und ich sofort mit dem Arbeiten beginnen konnte. Und ich habe auch festgestellt, dass ich mit riesigen Koordinaten arbeite. Da muss ich jetzt - da ich fast mit einem Projekt fertig bin - noch einige Zeichnungen zum Ursprung schieben. Aber ich werde es auf alle Fälle tun, da der Rechner bei einigen Befehlen doch immer noch ab und zu ungewöhliche Reaktionen zeigt. Also nochmals vielen Dank - auch an hasenohrcad - für eure schnellen Antworten - sogar am Samstag!!! Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
