Thema: Anfänger fragt..Bayern Atlas /Geodaten einlesen? (3844 mal gelesen)
Olver Mitglied TZ
Beiträge: 29 Registriert: 29.09.2012 Iventor;AutoCAD,CoCeate ME10 Allplan 30Tage Demo
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fröhliche Zeichnerin Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 28.03.2014 Allplan 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
Es ist möglich Flurkarten vom Katasteramt als dwg oder dxf-Dateien kostenpflichtig anzufordern und dann in Allplan einzulesen. So kann man z.B. einfach einen Lageplan für einen Bauantrag korrekt erstellen und als Grundlage für eine Genehmigungsplanung verwenden. Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olver Mitglied TZ
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay danke die dfx vom Vermessungsamt habe ich werde die jetzt einfach mit autocad nacharbeiten,nachbarn usw und dann in Allplan exportieren ich hätte da noch ein paar fragen dann hierzu hast du das schon mal gemacht? die dfx oder dwg geladen? ich importiere sie sie erscheint dann auch aber weiß dann nicht auf was für einen Layer sie liegt?? bin erst am anfang zu konstruieren und wollte auf den Bebauungsplan (die eingeladene dxf oder dwg) dann das konstruieren anfangen oder muß ich bevor ich sie lade den layer aktivieren auf den ich sie legen möchte? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
Hallo, zuerst ein paar grundlegende Dinge: dwg ist ein AutoCAD Format. Dies kann in Allplan imporiert werden. Du hast beim Import diverse Möglichkeiten, das dwg in Allplan aufzunehmen. Es ist durchaus möglich, Layer zu importieren oder auch Layer als Teilbilder anlegen zu lassen. In erster Linie ist es abhängig vom Speicherformat. Dies hängt wiederum an der Versionsnummer von AutoCAD. Auch hierzu bietet Allplan Parameter und Importmöglichkeiten. Das hier alles auszuführen, wäre ein abendfüllendes Thema. Wenn ich weiß, aus welcher AutoCAD Version das dwg stammt, ist der Import ein Kinderspiel; weiß man es nicht, hilft oft nur trial and error. Und jede Menge Beruhigungstee. Am einfachsten: Beim Amt anrufen und nachfragen. Wenn Du das dwg nachbearbeitest, speichere es so ab, dass Du es mit deiner Allplan Version importieren kannst. Allplan 2014-0-3 verträgt sich wunderbar mit AutoCAD 2012 bis 2013 Daten, 2014er Daten habe ich noch nicht ausprobiert; bei älteren Versionen hakt es an der ein oder anderen Stelle, insbesondere Blöcke und so'n Kram. dxf löst alle Zeichnungselemente auf. Du hast nur noch Linien. Kein Text, keine Bemaßung, keine Schraffur etc. Kann ich schwer beurteilen, ob dich das glücklich macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olver Mitglied TZ
erstellt am: 28. Mrz. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite ab und zu mit Autocad könnte denn plan auch mit autocad machen möchte aber 3D-.) deshalb allplan- ich habe die dxf mit Autocad 2014 bearbeitet und als dwg gespeichert und auch als dwg ins allplan geladen das funkioniert auch ,die konturen und alles erscheint auch, aber ich versteh net wo allplan das dwg hinlegt in der mitte steht "Grundriß" ich hatte gedacht allplan legt die dwg-konturen auf einen Layer den ich aktivieren und deaktivieren kann aber unter layer finde ich nichts mit "grundriß".. möchte halt schon auf den Bebauungsplan meine sache konstruieren, da es sich um ein Grundstück hnadelt mit verschieden schrägen und so könnte ich auch gleich sehen wie mein haus zu den anderen Häüsern steht, die anderen Häüser wollte ich als einfache Volumenmodelle darstellen...extrudieren..ohne schnickschnack einfache Körper.. soll ja mit Allplan 2014 gehen hab ich in den youtube video gesehen- [Diese Nachricht wurde von Olver am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
Hallo, extrudieren ist ne feine Sache und zudem wie geschaffen für Volumenmodelle. Nicht zu vergleichen mit dem Vereinigen von 3D Körpern. Geht schnell und macht Laune. Probiere einmal die Option aus, in der Du die AutoCAD Layer auf Teilbilder legst. Die TB werden nach den Layern benannt. Damit dürfte dein Vorhaben umsetzbar sein. Man wird den Lageplan ohnehin ein wenig reduzieren - falls Du dies in AutoCAD nicht bereits vorgenommen hast. Layer Allplan sind nicht mit Layer AutoCAD zu vergleichen. Allplan Layer sind bereits vor strukturiert. Wo sich nun dein Layer Grundriss befindet? Schwer nachzuvollziehen ohne Datei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
