Thema: Deckendurchbruch bemaßen (2219 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicher ist die Angelegenheit wieder ganz einfach. ABer ich finde es einfach nicht. Ich habe eine Decke d=250mm mit einer runden Aussparung. Jetzt möchte ich die Aussparung vermaßen - Durchmesser oder Radius. Mit Kurvenbemaßung bekomme ich das nicht hin. Kann bitte jemand helfen. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, hab's nicht ausprobiert, von daher nur ne Vermutung: Kurvenbemaßung erkennt nur das Bauteil Decke, jedoch nicht die runde Aussparung. Zeichne einen 2D Kreis, eine Füllfläche o.ä. - dann lässt sich die Kurvenbemaßung ganz normal anwenden. Geht auch bei einer Decke, die Du in die Aussparung einsetzt, um diese zu bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 07. Mrz. 2014 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luftfisch Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Guten Morgen Ralph, da muss ich dir recht geben: Das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Hab's nun probiert, und siehe da, ich muss mich korrigieren: Eine zweite Decke, die man in den Durchbruch legt, bringt einem auch nicht weiter. Letztendlich nur eine 2D Geometrie. Auch der Umweg über eine Verdecktberechnung führt nicht zum gewünschten Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, also ich bemaße immer auf Achse runder DD und schreibe dann "D= xy", wenn man möchte, kann man da sogar etwas mit variablen Textbildern machen, mache ich aber selten. ------------------ Gruß: T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
