  Nemetschek Allplan
  Aktievierung Funktionen - Hilfe dringend benötigt
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Aktievierung Funktionen - Hilfe dringend benötigt (1109 mal gelesen)
metalbau01
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von metalbau01 an!   Senden Sie eine Private Message an metalbau01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalbau01
archicad, autocad, vector works
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfänger bei Allplan Nemetchek, version 2013.
Nach einem Tag Schulungsseminar, wo die erste Grundlagen des Programmes gelernt habe,
sitze ich im Büro, wo ich ab nächsten Woche anfangen zu arbeiten werde.
Nach allen möglichen Veruschen sehe ich dass:
1: die "funktionen" und alle bearbeitungsbefehle deaktiviert sind
2: sämtliche zeichnungselemente lassen sich weder verscheiben noch auswählen (in der bearbeitungsmenu sind zum beispiele alle befehle
wie "kopieren" oder "spiegeln" einfach nicht da)
3: sogar das befehl speichern ist nicht da.
es scheint also also al einer reine "visualisiserungsmodus" ohne bearbeitungsprivileg aktiviert sei.
da ich mit dem programm so wenig kenne, und der büromitarbeiter, der mit einer älteren version gearbeitet hat,
auch das problem nicht lösen kann,bin ich moment völlig deorientiert.
kann jemand mir bitte sagen, worauf könnte es liegen?
Markus Philipp
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Markus Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Philipp
V15 bis V2013
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute eine einfache ursache...
es ist noch keine lizenz auf dem gerät eingespielt, d.h. allplan läuft im viewer-modus.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
erste abhilfe, 30tage testversion, wenn Lizenz noch nicht vorh.
